LCD TV Samsung LE46B551A6W
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:07    Předmět: LCD TV Samsung LE46B551A6W Citovat
Tato TV ma problem, ze sa jej akoby trasie obraz( ked je napr otvoreny textovy dokument tak riadky sa akoby hybu vlavo a vpravo)
Tento problem je iba pri VGA vstupe, ine vstupy funguju bez tohoto problemu.
Ked je prepnute na VGA a obraz sa trasie OSD je uplne v poriadku.
Je mi jasne, ze chyba je na main boarde, ale netusim coho sa chytit, ak je to vobec opravitelne. Ma niekto nejaky napad?
A keby to neslo opravit, kde zohnat bn94-02668k?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Přehrát firmware, pokud je teda dostupnej?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:13    Předmět: Citovat
jinej kabel vyzkoušenej?
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:26    Předmět: Citovat
A funkcia AUTO (znama z LCD monitorov) pouzita?
Peterseal
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Ako moze vadny FW toto sposobit?
No VGA kable skusane rozne, AUTO funkcia tiez. Takisto som spravil aj reset vsetkych nastaveni a nic...
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo třeba zdrojem, tak se asi třese i OSD?
Peterseal
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No ale netrasie, robi to len VGA, preto som zdroj vylucil.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Dělá to při všech rozlišeních? Podobnou věc dokáže způsobit blbá zemní smyčka, což se mezi PC a TV připojenou 3 žilově nebo uzemněnou přes anténu občas stává a blbě odstraňuje. Proto zlaté DVI/HDMI.
Takže bych zkusil obojí připojit na jednu prodlužku a z TV odpojit vše ostatní.
Naposledy upravil xsc dne so září 17 2016, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Změna rozlišení VGA (hlavně vertikálu, t.j. 50Hz, 60Hz...) se projeví?
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:43    Předmět: Citovat
Spíš 60Hz / 75Hz. 50Hz driver do VGA bez vynucení nepovolí.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Prověř napájení analogové části scaleru, tedy zejména elyty na mainu, mě takhle zase občas na jednom turkovi vyskočila sem tam na chvilku na různých částech panelu zelená vodorovná čárka, zvlnění se šlo za chodu v pohodě doměřit osciloskopem.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Zapoj televizi a PC do stejné zásuvky. Pokud jsou nyní na jiných fázích, mám zkušenost že se to takto projevuje.
