Magnetofon Tesla B115
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 51, 52, 53  Další
Gerry
Založen: Sep 17, 2016
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Zítra se k mašince dostanu a tím kontoxem začnu. Rád bych, aby vše fungovalo, jak má. Kdyby tě ještě něco napadlo, prosím napiš. Díky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:14    Předmět: Citovat
gramošásko Tesla HC16 umí přenosku krystalku (vložena z fabriky) nebo magnetickou ale ta by vyžadovala předzes korekčák char.RIAA takže tam asi máš krystalku co ho nepotřebuje a může se napíchnout rovnou do B115, to jen tak na okraj debaty
Gerry
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:43    Předmět: Citovat
konosuke, no tak fajn. Ta B 115tka a HC16tka k sobě laděj dezajnem i barevností použit. materiálu.
No nic, Zejtra se vrhnu na kontaktolpucírung a dám vědět, jestli to pomohlo.
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:47    Předmět: Citovat
no nebudu zabruslovat do takých samozřejmých detailů jako čistota hlav a páskový dráhy to máš doufám zmáknuté, špejle, vatička, špiritus
Gerry
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Jasně. To bylo to první, co jsem udělal. Vlastně ne, první věc byla sehnat gumičku setrvačníku. Klasika, prasklá (nechápu ovšem, že asi na 4 kusy, no nic). Po několikatýdenním brouzdání po netu, se mi jí nakonec povedlo sehnat v orig. verzi. Další věc, motůrek vydával otřesný zvuky. Vyndal, očistil, máznul futýrka atd. Zvuk vydával ventilátorek škrtající o nějaký papírový kryt vně motůrku. Pak přišla výměna gumičky. Mašinku jsem zbavil prachu, vyčistil hlavy, páskové unašeče, kladku.
Neuvěřitelná věc na této B115 je, že na opravu v podstatě stačí jen plochej šroubovák. Vše přístupné, jednoduché, super.
Jen ten problém s tou slabou hlasitostí.Jinak jsem z magneťáčku nadšenej.
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:46    Předmět: Citovat
též může bejt sjetá (nebo špatně usazena) reprodukční hlava (zcela vpravo) i když B115 má tvrdé long-life řady ANH 210 přehoď aspoň na zkoušku přívody k hlavě či se situace obrátí, v nouzi můžeš použít náhradu ANP 938 původem z B113 nebo B73
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Jestli měřáky při připojení gramofonu ukazují stejné vybuzení a přitom se musí vytáhnout levý potenciometr zesilovače víc než pravý při odposlechu před páskem, tak to s hlavou ani mechanikou nemá nic společného. Vyzkoušel bych ze všeho nejdřív připojit magneťák k nějakému zesilovači, jestli tam to bude OK. Pokud ano, je chyba až v koncovém zesilovači (třeba vyschlý elyt ve vazbě, i když to není typická teslácká závada). Ani si nemyslím, že by pomohlo promazat potenciometry. Ty by spíš prskaly, ale těžko stáhly zesílení.
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:41    Předmět: Citovat
těch příčin může bejt tak dvacet, začali jsme těmi nejjednoduššími
slabý event. kolísavý levý je typická závada starého zvlněného či jinak vytahaného pásku o tom tazatel nepíše
ale souhlas že při měření "před páskem" (source) a rozdílným nastavením hejbátek úrovně bude prapříčina stavu nejspíš elektrická, elyty, přepínače a tak
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Pokud jsou šroubky u hlav a nastavovacích trimrů zakápnuté barvou z výroby, netoč s nimi, tím problém nevyřešíš. Nejprve připoj magnetofon k zesilovači, jak píše xsc. Rovněž k němu zkus připojit ten gramofon- vyloučí se tím možná závada krystalové (nikoli krystalické) přenosky. Pak se zaměř na přepínače stop a TAPE-SOURCE, jsou zdrojem častých problémů. Rovněž kontakty jednotlivých modulů musí být v pořádku. Pak jsi nám nenapsal, nebo to aspoň není zřejmé, jak je to s tím přehráváním. Přehrává magnetofon s menší hlasitostí i staré nahrávky, nebo jen nové? Pokud jen nové, je chyba v záznamové části. Pokud i staré, zaměř se na snímací část. Jednotlivé moduly záznamových a snímacích zesilovačů jdou mezi sebou prohodit a tím lokalizovat závadu. Tady je servisní návod. Pokud nepomůže výše uvedené, prohoď mezi sebou moduly snímacích zesilovačů. Pokud se závada přenese do pravého kanálu, je chyba na daném modulu. Totéž platí i o záznamové části. Nejprve ale musíš tu závadu lokalizovat. Dřív, než začneš do elektroniky zasahovat, zkontroluj ještě mechanickou část, zejména brzdový systém levého unášeče a vedení pásku okolo hlav, možná může být problém tady. A hlavně si projdi ten manuál, ať víš, kam vlastně šaháš. Wink
Gerry
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 9:15    Předmět: Citovat
konosuke, xsc, elektrosvit: všem Vám díky za zájem, snahu a rady.
Udělal jsem, co bylo v mé moci. Ty poťáky jsem prostříkal - nic. Moduly zesilovačů- nevím, který to jsou. Nechtěl jsem rozebírat přepínače, odpojovat tišťáky, nejsem slaboproudař. Tady moje práce končí. Teď přijde na řadu odborník. Našel jsem na netu maníka z Olomouce, kterej se na zn. TESLA specializuje. Teď už to jen přes mejl domluvit.
Chtěl bych to mít v top stavu, nacpat na pásky starou hudbu ze 70-80tých let, prostě správný retro, ale mašina musí makat na 100%.
Díky a starejm mašinám zdar!
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 7:48    Předmět: Citovat
při jednom servisu mašiny ať Ti mechanik dobastlí nenápadný potencák k tuningu vf předmagnetizace, je to snadné a velmi užitečné, to však jen v případě, že budeš na B115 někdy nahrávat
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Nevím, jestli bych možnost nekontrolovatelné změny předmagnetizace doporučil, když Gerry sám přiznává, že jeho znalosti v oboru narazily na nějaký limit. Ale, jestli se rozhodne pro vestavbu dalšího potenciometru, proč ne?
Jinak B115 mnoho mechanických kontaktů nemá, a ještě méně těch, jejichž stav by bezprostředně ovlivňoval frekvenční charakteristiku, v cestě signálu je jen přepínač stop na pásku.
Přepínání záznam/snímání i přepínání záznamových a snímacích korekcí podle zvolené rychlosti pásku se děje elektronicky.
Pokud jde o výchylky ruček měřidel, pak na ně nelze bezvýhradně spoléhat: platí, že čím nižší rychlost pásku a větší frekvenční rozsah zaznamenávaného signálu, tím větší je rozdíl mezi výchylkami při záznamu a při snímání.
A, pokud jde navíc o slyšitelný rozdíl, který se dá srovnat potenciometrem záznamové úrovně, pak jednoznačně jde o závadu v příslušném záznamovém zesilovači. K rozdílu mezi údaji indikátorů levého a pravého kanálu ale může dojít i tím, že basa je nahraná jen v jednom kanále.
Ztráta kapacity některého vazebního elektrolytu znamená také snížení úrovně (nejvíc v basech).
Všechno prostě z těch měřáčků přečíst nejde (jak [url=http://www.tonbandmuseum.info/einblick-tesla-b115.html]tvrdí znalci z muzea v Německu[/i]: v B115 jsou indikátory sice malé, poněkud pomalé a nepříliš informativní, ale o několik délek lepší, než cokoli, co Uher kdy nacpal do svých přístrojů; velké stěrače na Akai vypadají pochopitelně jako daleko dražší, ale to neznamená, že jsou i lepší).
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 8:45    Předmět: Citovat
o měřidlech Metra se napsalo dost ale taky záleží na zapojení indikátor (to u japanů) nebu VU metr (Evropa) jakkoli není pravidlem...
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Japonci používali obojí: třeba AKAI i AIWA používali hlavně měřidla s charakteristikou blízkou špičkové, to jim ostatně uživatelé také někdy vyčítali. SONY naopak používal časovou charakteristiku blízkou VU (proto také nastavoval ručky na 0 dB při trvalém tónu v úrovni 40%, t.j. -8 dB) a doplňoval je napřed žárovkovou, pak LEDkovou indikací špiček. A ani ta nereaguje ihned na vše přes 0 dB, ale délka trvání špičky je nepřímo úměrná velikosti přešvihnutí nulové úrovně, to mají empiricky vyzkoušené s různými pásky, kdy to ještě neruší, ale využije se přitom maximálně dynamický rozsah dovolený páskem.
Problematikou měření záznamové úrovně se zabývaly ty nejvěhlasnější laboratoře po celém světě, už jen rozhodnutí, zde je lepší měřit před záznamovými korekcemi nebo až za nimi, stálo hromady peněz a shoda dodnes žádná.
V Evropě se také různí výrobci pokoušeli přiblížit k jedné nebo druhé charakteristice, ale ukazuje se, že Tesla i bez drahého vývoje trefila z nouze ctnost - nedostupnost rychlejších měřidel se vlastně ukázala být výhodou, protože dynamické vlastnosti indikátorů MP40 z Metry jsou "někde mezi" VU a špičkovými, což se pro magnetický záznam hodí asi nejlíp.
Ale zvyknout se dá na každý systém indikace.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 10:16    Předmět: Citovat
však se taky špekulovalo na stránkách AR i jinde co je lepší: Tesla B73 s měřáky před korekcemi či za u B113, stejně shoda nenastala, co uživatel to názor odlišný
zcela vyjímečně byl k dispozici přepínač peak indicator nebo VU metr (Philips N 4520 apod.) nebo kazetový N 5781
mně spíš vyhovuje zapojení měřáků podle B113 které respektuje korekce (u 9.52 cm/s dost výrazné) vybuditelnost pásku Emgeton a stav "za páskem" - podle polohy šaltru tape/source
Strana 3 z 53
