Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2078 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út září 13 2016, 13:33 Předmět: Připojení telefonu ZTE Racer II k wifi
Mám problém s připojenín telefonu ZTE racer II na domácí wifi. Telefon si síť vyhledal, zadal jsem přístupové heslo, telefon provedl ověření, uložení a následně se ze sítě odpojil. A to se opakuje vždy, když se chci připojit, pouze že již nechce heslo. Kde je chyba ?
Mám router Tenda AP, na dalších zařízeních funguje bez problému. Kanál nastaven na 10.
Díky za každý nápad.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 13 2016, 17:00 Předmět:
ZTE je mezi telefony něco jako Daewoo mezi televizory...
Vem ten telefon k nějakému známému, který má taky Wifi, zkus to tam.
Pokud tam bude stejný problém, tak s tím ZTE podlož kolébající se skříň a jdi si koupit něco lepčího. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út září 13 2016, 17:18 Předmět:
Tak už to jde - připojení jsem v telefonu zrušil a opětovně přes heslo připojil.
Ale je tu další nepříjemnost - při najetí např. na seznam.cz se pořád vtírá hláška o špatném certifikátu...
Jinak k tomu telefonu - před časem se v něm zhroutil operační systém, syn ho odstavil a koupil si nový, mně ho ale bylo líto vyhodit a tak jsem obětoval 500 Kč za nahrání software. Sám mám tootiž ještě starý telefon s tlačítky (Samsung C 3050).
Zaslal: út září 13 2016, 18:03 Předmět:
Certifikát- máš správně nastavené datum? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út září 13 2016, 19:35 Předmět:
Datum i čas samozřejmě souhlasí. Telefon přesně hlásí, že název webu se neshoduje s názvem uvedeným v certifikátu. Dále je tam : vydáno komu, Běžný název *.centrum.cz, Organizace Economia a.s., Organizační jednotka , Platnost : Datum vydání 26.11.2015, Platnost vyprší 25.1.2017.
Zaslal: so září 17 2016, 16:48 Předmět:
Díky, ale jak to provést ? Při najetí na stránky mozilly chce telefon po mně abych se registroval do googlu, o což jsem se marně snažil, výsledek žádný.
Takže problém bude v tom, že asi neznám OS Android ? Dále - nahrál jsem si přes bluetooth (kabelem USB to nejde (?) melodii, kterou bych chtěl jako vyzváněcí, ale jak na to ? Musí být k tomu asi nějaká aplikace, kterou opět nevím jak stáhnout, když nemám účet.
Díky za každou radu - člověk se celý život učí ...
Google účet je základ, vytvořit ho jde rovnou z telefonu, potom můžeš instalovat z Play. Přes kabel to musí jít nahrát taky (telefon musí být v režimu "Přenos souborů" neboli MTP) a vyzvánění uložíš do složky Ringtones.
Zaslal: so září 17 2016, 18:26 Předmět:
Ringtones .... V telefonu mám složku Vyzváněcí tóny, kde je asi 50 melodií, ale jak tam dostat něco navíc ?
Při připojení telefonu k PC pomocí USB se zobrazí pouze "vyměnitelný disk", a po kliknutí hláška "Vložte disk do jednotky F". Přes USB funguje pouze nabíjení.
Tak to uložíš do "Vyzváněcích tonů". Ten vyměnitelný disk bude nejspíš slot na kartu v telefonu. Ty USB režimy se volí po připojení kabelu + najetím vrchního roletového menu, kde bude např. "USB nabíjení". _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
