z nabíječky trafo
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 12:20    Předmět: z nabíječky trafo Citovat
našel jsem doma nabíječku na nokie( 3510i,3100...)
a ona 10s nabíjí, 5s nenabíjí v nabíječce je jen transformátor a naky černy valečky.ma 3,7V a 355mAbude fakat jako normální trafo( na diody, motůrky..) když sundam ty valečky?mužete psat na ICQ 219-191-156.
obrazek: http://cracker.ic.cz/nabij.jpg
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 14:01    Předmět: Citovat
To, ze ti chvili nabiji a chvili ne, urcite nebude jeji vina, ale spis vina toho telefonu nebo jen blbej kontakt konektoru.
Ty "valecky" Smile jsou usmernovaci diody - jsou tam proto, aby ti z te nabijecky lezlo stejnosmerny napeti. Pokud s tim chces ten telefon nabijet, tak je tam urcite nech!!
Martin
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 14:25    Předmět: Citovat
telefonem to neni kontaktem taky ne takže bud tech diod nebo transformatoru!
a chci z toho udělat frafo na diodky, motůrky..) takž tam taky maji bejt.. co? a nemůže bejt naka blba e to občas poušti a občas ne?
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 14:31    Předmět: Citovat
když na to ale připojim diodu tak to sviti fur. nemůže to být přetížením nabíječky...???
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 14:36    Předmět: Citovat
takže tet se chci zeptat:budu na to chtít připojit čirý modrý diody 3mm a červený 3mm. Jestli bych někde sehnal čirý tak taky čirý. můžete někdo napsat na kolik sou V .. a jak je nejlíp zapojit aby je stíhalo trafo/nabíječka na 3,7V a 355 mA těch diod počítám tak 20-40... půl na půl. modrý zvlášt a červený taky zvlášt. pude to?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 14:45    Předmět: Citovat
Ja ti tiež poviem že maš chybu niekde v kablu,alebo konektoru alebo v telefone a nie v transformatoru alebo diodach Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 15:01    Předmět: Citovat
jakmile sem připojil na nabíječku diodku tak svítila furt. kabel je dobrej. kabelem to prostě neni. ani o mejch třech nokiich nepochybujte!třeba to nezvládánabíječka Smile
a napište někdo o tom zapojini diod aby to utahlo myslim že jich bude cca 20 rozdělený na dva obvody
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 17:35    Předmět: Citovat
S tak malým napětím to bude těžké , i když tam většinou bývá víc. Koupit zdroj na vyšší napětí by bylo asi rozumější nebo zkusit zapojit násobič napětí, ale závisí to na typu použité LED diody.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 17:53    Předmět: Citovat
dyt diody nežerou víc než 2 V ne? a tyby doid sem psal
je pravda že bch mohl třeba za 300 - 500 koupit trafo ale tohle by mohlo udahnout ne? napište
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 18:04    Předmět: Citovat
ak zapojis paralelne cervenu s modrou tak svietit ti budel len cervena lebo je na nizsie napätie, modra by mala byt okolo 3,5V cervena tak okolo 2,5V, modra led vysokosvetiva berie okolo 20mA
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 18:42    Předmět: Citovat
a kolik bere červená? a bud čirá nebo obarvený sklo?
mikollar
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 19:02    Předmět: Citovat
vysokosvietiva cervena berie priblizne 15mA (dost to zalezi aku svietivost maju toto plati pre 3000mCd, obycajnu som nemeral
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 19:03    Předmět: Nabíječka Citovat
Nabíječka je jen zdroj. Regulace nabíjení je součástí telefonu
a ten si reguluje proud podle napětí, proudu a teploty článku.
Pokud tedy telefon při nabíjení cykluje, tak asi ví proč to dělá. . . . . . . . . . . . . . . . . Geniální
Pokud se týká LEDek, tak je třeba každou zapojit se svým odporem. Pak je jedno jakého je dioda typu. Jen se musí vypočítat správná hodnota odporu podle proudu diody a napětí zdroje. To ale při tak malém napětí nebude jednoduché, protože se zatížením klesne napětí zdroje o předem nezjištěnou hodnotu. Exclamation
Proto tam zkusmo zapoj ty diody s odporem 100 ohmů, vždy dioda s odporem v serii ke zdroji a pokud budou svítit málo přidej k odporům paralelně třeba další sto. Tak stačí nakoupit jen jednu hodnotu. Při větším množství je při nákupu sleva. Laughing
Kvůli malému napětí zdroje nelze zapojit LED do série. Exclamation Exclamation
Jinak je ale třeba říci, že to ani 20 LEDek neutáhne tak aby svítily naplno. Svítivost LED se udává pro proud 20 mA. To je pro dvacet LEDek 400 mA.
A ta nabíječka má jmenovitý proud jen 355 mA. Confused
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 19:25    Předmět: Citovat
Takže tohle byl asi nej příspěvek Smile
muj telefon je v 100% pořídku. a dělá to každe asi to tu nabíječku nebá rádo.
takže bych tam chtěl dát jen jeden odpor před diody.
jak sem tu čet tak jich bude asi necelejch 20 - asi 8 modrejch a 10-12 červenejch
a to by vychazelo na 340mA
kdyby to nestačilo tak bych věnoval mojí nabíječku na 2. mobil - 550 mA pošlu schema jak by se to asi zapojilo jo?
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 19:45    Předmět: Citovat
hele, nabíječka v mobilu není zas takový šméčko. To co strkáš do zásuvky je jen napájecí zdroj. Uvědom si, že za ty dvě hodinky ten mobil musí nabít vybitou baterii. nabíjecí obvody proto používají fígle přerušovaného nabíjení, kdy v "klidu" to měří napětí a podle toho se dál rozhoduje jestli nabíjet, nebo ne. Alcately si dokonce před nabíjením změřily stav baterie (kapacitu, či vnitření odpor..)
