Pomoc s monostable 555.
Ikx
Založen: Jul 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 11:05    Předmět: Pomoc s monostable 555. Citovat
Nazdar 555-kaři! Very Happy
Nedaří se mi navrhnout obvod s CMOS 555, aby dělal toto:
1.) Při logické úrovni LO na vstupu výstup v HI.
2.) S příchodem logické HI na vstup přestavit výstup do LO a zůstat v něm po dobu 100 mikrosekund.
3.) Během těchto 100 mikrosekund nereagovat na změny na vstupu.
4.) Po uplynutí té doby návrat k chování od bodu 1.) .
5.) Napájení 15V.
6.) Možná úleva - logické úrovně na vstupu je možné prohodit!
Vypadá to skoro na standardní monostable, ale zapojení, co jsem viděl měly výstup opačně, než potřebuju.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Pred vstup 2 z 555 dej invertor treba z hradla 40106 v serii treba s kondenzatorem 10nF a na vystup 3 z 555 taky jeden Invertor ze 40106.
Vstup 2 z 555 opri rezistorem 10k proti plusu. Ostatni je dle datasheetu
Ikx
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Za výstup z 555 už právě nemůžu dát další logiku, tam potřebuju 0/15V pro řízení dalšího obvodu...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 12:29    Předmět: Citovat
40106 je také CMOS - může fungovat na 0/15V.
Ikx
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Aháá Shocked
Pak je to vyřešeny....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Nebo to otočit tranzistory.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 13:40    Předmět: Citovat
Nebo se na tu 555 vybodni a udelej to jenom z 40106 nebo 4093...
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Nevím nevím, jestli bude ta 555-ka taky ještě schopná udržet ten časovej interval 100µs dostatečně strmě a přesně. Tohle by chtělo nějakej precizní MKO, třeba modernější analog starýho TTL obvodu 74121 vyrobenej v řadě HT(C) s výstupem "posíleným" tranzistorem - ten trand může zároveň invertovat výstupní úroveň...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Když jsem něco s 555 měl moc složité, udělal jsem to s CMOS 4538 (4528)
Tam je spousta možností spouštění, blokování,....
Takže se zpravidla nemusí žádná další logika přidávat.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:24    Předmět: Citovat
A já mám 555 rád:-)) I když je někdy tajemná
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Rád ji mám taky, ale jsou věci, na který je nevhodná, respektive jde na ně použít nouzově - a lepší jsou na to jednoúčelový obvody. Krátkointervalovej MKO je toho zářnej příklaad, pokud je potřeba opravdu přesnost v krátkým intervalu, na 555 se nedá spolehnout tolik jako na speciální logický obvody.
Ikx
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Very Happy !
Zapomněl jsem napsat, že těch 100 mikrosekund postačí s přesností a stálostí ± 30 % !
Laughing
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:44    Předmět: Citovat
No a už sis nějaké řešení vybral ?
Už Ti to funguje ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Vykašli se na 555, zkus obyčejnou 4093, takto to vyhovuje tvému zadání a ještě ti jedno hradlo zbude na případnou inverzi vstupu/výstupu.
Se součástkami okolo R=10k a C=10n se na 100us dostaneš.
 Soubor:  imp.PNG
 Velikost:  2.25 kB
 Staženo:  83 krát
Ikx
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Nó, na zapichávací desce mi to s 555 a dvěma invertory fakká, ale až nandu 4093, zkusím to poslední navrhnuté řešení.
A to asi vyhraje. Laughing
