Zvukovka Sound Blaster
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 17:04    Předmět: Zvukovka Sound Blaster Citovat
Funguje tato zvukovka s W7? Našel jsem info, že jo, ale radši se informuji u odborníků. https://www.amazon.com/Creative-Labs-SB0570-B%20laster-Audigy/dp/B000EF3D64?ie=UTF8&*Version*%20=1&*entries*=0
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Zvukovky si často vystačej jen s univerzálním systémovým ovladačem Wink
Ale proč se nepodíváš na stránky výrobce, jestli tam nemá pro tuhle kartu ovladač pro W7?
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 17:35    Předmět: Citovat
Je to OK
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Number one
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 18:57    Předmět: Citovat
A za 300,- z bazoše.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Sound Blaster měl kdysi zvuk. Pak se z něj zvolna stala jen další vrzající karta...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:13    Předmět: Citovat
No, snad tohle nebude takový šrot. Nové to není, parametry hezké, psané teda.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Z principu všechny tyhle karty v dnešní době vyrobí zemní smyčku, pokud je ANALOGOVĚ připojíš k nějakýmu pořádnýmu zesu. A na plastových bednách kvality Génius jsou ty parametry k ničemu. Takže ty parametry jsou taky k ničemu. Leda jako support pro nějakej DIGITÁLNÍ zes.
Ale jinak mě SB nevadí.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 12:21    Předmět: Citovat
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?prodID=14257
pujde...
Me funguje dokonce M-Audio delta 410 na W10 Smile Docela me to prekvapilo, cekal jsem ze to neprojde.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Zemní smyčky u mne neexistujou. Jenom kostra trafa zesilovače má PE. To je uloženo izolovaně a má napěťovou odolnost 4kV. Přívod taktéž velice dobře izolován.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Máš svým způsobem pravdu, ale nesmíš do toho zesu už připojit (téměř) nic jiného. Ani FM anténu z STA.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Trochu o tom vím. A taková píč... u mne doma není. A ant TV je "volně plovoucí" se svými 12V.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Nastastie existuju oddelovace zeme pre spolocne anteny. Musel som to dat aj na kablovku.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Přerušené stínění a kondík přes. Taky jsem to používal.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Tak zvukovka v pohodě funguje, instalace rychlá. Ale nejdřív jsem musel vyhodit síťovou kartu ( na základovce nejde už dlouho) a místo ní koupit jenom s malým konektorem PCI a udělat místo.
