Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: st září 14 2016, 4:58 Předmět: Mikrovlnná trouba Eta 3197
Zdravím, mám tu na opravu tuhle mikrovlnku. Prý občas "nevysílá". Jinými slovy, talíř se točí, žárovka svítí, ale nehřeje. Místo VN trafa jsem si připojil žárovku a ta se spolehlivě rozsvítí. Podezřívám relé, které spíná VN trafo. Je moje úvaha správná?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st září 14 2016, 5:35 Předmět:
Teoreticky ano. Prakticky by bylo lepší to změřit, zkontrolovat relé, případně ho vyměnit nebo minimálně (pokud není po ruce nové) přehodit relé, co spíná trafo s nějakým jiným, které není tak zatížené - buď to, co spíná žárovku a motory, popřípadě relé grilu, pokud je přítomné (nebývá moc používané).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 14 2016, 6:31 Předmět:
A kontroloval jsi zda opravdu "občas nevysílá"? nebo jsi dal jen na tvrzení majitele? Ono některé potaviny nerady absorbují mikrovlny a pak to vypadá, že trouba nemikrovlní. Ty máš ale jako servisák jistě spousty možností, jak zjistit aktivitu magnetronu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so září 17 2016, 15:22 Předmět:
Ak nejde magnetron tak su defacto 3 moznosti.
1. Vadny magnetron
2. Nedostava anodove napatie-vadne trafo, VN nasobic, poistka.
Anodove napatie nemeraj, premeraj iba sekundarne vinutie trafa, diody a kondik v nasobici, poistku.
PRED HOCIJAKYM TYMTO UKONOM TREBA VYBIT KONDIK V NASOBICI
3. Nedostava zhavenie, to vies zmerat aj multimetrom.
Prověř žhavení - fastony, celistvost vlákna ( ohmetrem, šlusmetrem) - těch pár závitu tlustým drátem na trafu uvidíš. Tam hrozí maximálně blbý dotyky mezi fastonama a tím drátem
Prověř pojistku na sekundáru
Prověř pomocnou diodu ( nutné vyšší napětí, než dává diodový test multimetru)
Dále kondenzátor a naposledy můžeš zkusit změřit žhavení proti kostře na odpojeným magnetronu.
VŠE MĚŘ VE VYPNUTÉM STAVU OHMICKY, KONDENZÁTOR PRO SYCHR VYBIJ.
Měřením za chodu z trafem je všude na sekundáru proti kostře VN, který některý měřáky zblbne a že se vystavuješ možnosti zásahu 10x vyšším napětím, než v zásuvce snad nemusím připomínat.
