Dioda SS3DB
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:02    Předmět: Dioda SS3DB Citovat
Nedaří se mi dohledat parametry této smd diody. Téměř jistě to bude schottky. Potřebuji něco čím by to šlo nahradit, případně originál. Bude asi na větší závěrné napětí.
 Soubor:  SS3DB.jpg
 Velikost:  17.27 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Téměř jistě to bude SS3, což je normální rychlá dioda, ne Schottky.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Co tahle?
http://pdf.dzsc.com/130319/SMB413AA-SS320B.pdf
sr71
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Jo díky, to bude asi ono, takže to je schottky.
Potřebuju to do nabíječek pro Li-Ion, jsou tam jako usměrňovač 3 tyto diody paralelně a dost často je jedna z nich proražená. Přitom výstupní nabíjecí proud nabíječky je "jen" 2A, tak nevím jestli tam nepoužít něco lepšího místo těchto diod.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Paralelne zapojenie diod je pochybne - chcelo by to radsej jednu poriadnu diodu.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 23:15    Předmět: Citovat
Schottky to sice je, ale její charakteristika Uf/If je na pohled horší, než uvedené SS3 nebo obyčejné diody (1N5408). Wink
sr71
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 14:13    Předmět: Citovat
a není to divný že nemá katalogové parametry jako schottky když to má být schottky?
Zkusím to nahradit FR302, těch tady mám dost, vypadá celkem masivně tak by mohla vydržet (má jen dost vysoké Uf při max. proudu)
