Zaslal: ne září 18 2016, 21:02 Předmět: Dioda SS3DB
Nedaří se mi dohledat parametry této smd diody. Téměř jistě to bude schottky. Potřebuji něco čím by to šlo nahradit, případně originál. Bude asi na větší závěrné napětí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 18 2016, 21:06 Předmět:
Téměř jistě to bude SS3, což je normální rychlá dioda, ne Schottky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo díky, to bude asi ono, takže to je schottky.
Potřebuju to do nabíječek pro Li-Ion, jsou tam jako usměrňovač 3 tyto diody paralelně a dost často je jedna z nich proražená. Přitom výstupní nabíjecí proud nabíječky je "jen" 2A, tak nevím jestli tam nepoužít něco lepšího místo těchto diod.
a není to divný že nemá katalogové parametry jako schottky když to má být schottky?
Zkusím to nahradit FR302, těch tady mám dost, vypadá celkem masivně tak by mohla vydržet (má jen dost vysoké Uf při max. proudu)
