Přesnost LM35CZ
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 13:41    Předmět: Přesnost LM35CZ Citovat
U multimetru je přesnost měření teploty ± 1 °C. Pro měření teploty v ledničce eventuelně venkovní teploty je to moc. Chtěl bych něco, aby to mělo přesnost tak ± 0,5 °C.
Našel jsem si teploměr s integrovaným obvodem LM35CZ (LM35 nemohu najít, že by se u nás prodával). V katalogovém listu
http://www.gme.cz/data/attachments/dsh.313-091.1.pdf
na straně 4 je uváděna přesnost (Accuracy) jako Typical tam by to vyhovovalo, ale pak tam je Tested limit ± 1,0 °C a Design limit ± 1,5 - ± 2°C podle rozsahu měření.
Tested limit bude asi, že to na těch ± 1°C testují ve výrobě, co je to Design limit nevím.
Bylo by možné dosahovat relativně spolehlivě s tímto obvodem přesnost ± 0,5 °C ?
Děkuji za odpovědi IJK
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Mrkni na ty grafy v DS, tam je vse na co ses ptal. osobne nechapu proc chces regulovat teplotu v lednici s takovou presnosti. Ta teplota se v ruznych mistech lednice lisi o jednotky C. O venkovni nemluve.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 14:52    Předmět: Citovat
ked chces nieco presne tak DS18b20 tie maju +-0.5st. ale myslim, ze na chladnicku je to zbytocne.
No vidis, a tak si sa bal
IJK
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi !
Já to s tím nechci regulovat, pouze měřit. Na multimetru mám ± 1 °C. Pokud by to u toho LM35CZ bylo stejné, tak bych nemusel stavět nic.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Jinak pokud jde o měření jak píšeš tak je důležité jaké rozlišení má A/D převodník který je použit na vyhodnocení výstupního napětí které je u řady LM35 10mv/1°C. Osobně používám typ LM35DZ na měření s PC. Pro možnou inspiraci je zapojení na webu pro měření teploty pod OS Windows zde je to v sekci "VB" článek měření teploty s LM35DZ. Další články jsou v sekci "ČLÁNKY" článek měření teploty s LM35DZ zde je i schéma jednoduchého přípravku pro měření teploty s LM35CZ pomocí multimetru a v článku měření napětí a teploty s MCP3202 je také použit LM35DZ. Jinak je možné použít jednočipový mikroprocesor PIAXE 08M2 který má možnost provozovat A/D převodníky v rozlišení 8 nebo10 bitů a jejich rozlišení je dáno nastaveným referenčním napětím. Na webu je možné použití v článcích PICAXE kde je na vyhodnocení použit počítač ale je možné použít znakový LCD modul. Ompouvám se a upřeňuji informaci obvod LM35 má výstup 10mV/°C obvod LM335 má výstup 10mV/°K omlouvám se za původní špatnu informaci.
www.mojeelektronika.mzf.cz
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 13:55    Předmět: Citovat
kód:
Note 4: Tested Limits are guaranteed and 100% tested in production.
Note 5: Design Limits are guaranteed (but not 100% production tested) over the indicated temperature and supply voltage ranges. These limits are not used to calculate outgoing quality levels.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
