Zaslal: ne září 18 2016, 11:05 Předmět: Pomoc s monostable 555.
Nazdar 555-kaři!
Nedaří se mi navrhnout obvod s CMOS 555, aby dělal toto:
1.) Při logické úrovni LO na vstupu výstup v HI.
2.) S příchodem logické HI na vstup přestavit výstup do LO a zůstat v něm po dobu 100 mikrosekund.
3.) Během těchto 100 mikrosekund nereagovat na změny na vstupu.
4.) Po uplynutí té doby návrat k chování od bodu 1.) .
5.) Napájení 15V.
6.) Možná úleva - logické úrovně na vstupu je možné prohodit!
Vypadá to skoro na standardní monostable, ale zapojení, co jsem viděl měly výstup opačně, než potřebuju.
Pred vstup 2 z 555 dej invertor treba z hradla 40106 v serii treba s kondenzatorem 10nF a na vystup 3 z 555 taky jeden Invertor ze 40106.
Vstup 2 z 555 opri rezistorem 10k proti plusu. Ostatni je dle datasheetu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 18 2016, 16:06 Předmět:
Nevím nevím, jestli bude ta 555-ka taky ještě schopná udržet ten časovej interval 100µs dostatečně strmě a přesně. Tohle by chtělo nějakej precizní MKO, třeba modernější analog starýho TTL obvodu 74121 vyrobenej v řadě HT(C) s výstupem "posíleným" tranzistorem - ten trand může zároveň invertovat výstupní úroveň... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne září 18 2016, 18:59 Předmět:
Když jsem něco s 555 měl moc složité, udělal jsem to s CMOS 4538 (4528)
Tam je spousta možností spouštění, blokování,....
Takže se zpravidla nemusí žádná další logika přidávat.
Zaslal: po září 19 2016, 9:44 Předmět:
Rád ji mám taky, ale jsou věci, na který je nevhodná, respektive jde na ně použít nouzově - a lepší jsou na to jednoúčelový obvody. Krátkointervalovej MKO je toho zářnej příklaad, pokud je potřeba opravdu přesnost v krátkým intervalu, na 555 se nedá spolehnout tolik jako na speciální logický obvody. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vykašli se na 555, zkus obyčejnou 4093, takto to vyhovuje tvému zadání a ještě ti jedno hradlo zbude na případnou inverzi vstupu/výstupu.
Se součástkami okolo R=10k a C=10n se na 100us dostaneš.
