Nelineární elektronický dvojpól.
Ikx
Založen: Jul 27, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:49    Předmět: Nelineární elektronický dvojpól. Citovat
Hi!
Mám dva body, mezi kterými se celkem pomalu (100Hz) mění napětí od 0 do +325 Volt.
Je možné představit si nějakou strukturu, vloženou mezi tyto body, kterou při nízkém aktuálním napětí (do 10 až 20V) prochází definovaný proud cca 100mA, a při vyšším napětí (od 20V) proud klesne na co nejnižší hodnotu (řádu 100µA)?
Idea Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Ano.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Dobře Ty, Sendyxi... Smile
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Řeší to komparátor a spínač jím ovládaný ,třeba relé. Vzhledem ke stř.napětí bude komparátor zřejmě vyhodnocovat špičkovým detektorem
usměrněné stř. napětí a vzhledem k potřebě to trochu vyhladit tam bude nějaké zpoždění cca desítky ms nejméně. Pokud by vadilo, bylo by to o dost složitější - nelze dopředu vědět,kam až napětí v danou chvíli doleze.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Pokud vyjdeme z formulace, která je uvedena v názvu vlákna - dvojpól, tak to asi nebude žádná maličkost to vymyslet...
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 10:41    Předmět: Citovat
No co, negovaná zenerka...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Statické chování popisuje VA charakteristika.
S dynamickým chováním je to trochu složitější.
Až to dobře popíšeš, tak můžem vymyslet, jak to naemulovat.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Co třeba tohle:
edit: doplněny hodnoty součástí a ochrana T3.
 Soubor:  dvojpól.png
 Velikost:  11.23 kB
 Staženo:  192 krát
Naposledy upravil masar dne út září 20 2016, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Nějak takhle děláme umělou zátěž, aby neblikaly zářivky Laughing
Ikx
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Struktůra představena! Very Happy Very Happy
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+5.000000000000001e-7+10.20027730826997+50+5+50%0Af+848+416+896+416+0+2.5+0.15%0Aw+896+400+896+368+0%0Aw+896+432+896+464+0%0Ar+896+464+896+544+0+6.2%0Aw+896+464+848+464+0%0Ar+848+464+784+464+0+100%0At+784+464+752+464+0+1+-0.059851656216600053+0.0000049875572418563305+200%0Aw+752+480+752+544+0%0Az+848+544+848+480+1+0.805904783+12%0Ar+800+480+800+544+0+10000000%0Aw+752+544+800+544+0%0Aw+800+544+848+544+0%0Aw+848+544+896+544+0%0Aw+800+480+848+480+0%0Aw+848+480+848+416+0%0Aw+848+416+752+416+0%0Aw+752+416+752+448+0%0Az+704+544+704+240+1+0.805904783+12%0Aw+704+544+752+544+0%0Ar+752+416+752+240+0+47000%0Aw+752+240+704+240+0%0Ac+656+544+656+304+0+1e-8+-9.882054460717422%0Aw+656+304+656+240+0%0Aw+656+240+704+240+0%0Aw+656+544+704+544+0%0Ag+656+544+656+576+0%0Ar+656+240+656+160+0+1000000%0Aw+656+160+592+160+0%0Ac+592+160+592+240+0+1e-8+214.60596949374556%0Ag+592+240+592+256+0%0Aw+896+368+896+80+0%0Ac+896+464+848+416+0+2.5e-9+-0.05985165622114375%0At+960+464+992+464+0+1+0.4788104630654906+0.5386671068393325+200%0Aw+992+480+992+544+0%0Aw+960+544+896+544+0%0Aw+960+544+992+544+0%0Aw+848+480+928+480+0%0Aw+928+480+928+432+0%0Aw+928+432+992+432+0%0Aw+992+432+992+448+0%0Ar+896+368+960+368+0+5600000%0Aw+960+464+960+448+0%0Aw+960+448+960+368+0%0Ar+960+464+960+544+0+470000%0Aw+896+80+656+64+0%0Av+368+112+368+176+0+1+50+325+0+0+0.5%0Ad+416+144+464+112+1+0.805904783%0Ad+448+192+496+144+1+0.805904783%0Ad+496+144+464+112+1+0.805904783%0Ad+448+192+416+144+1+0.805904783%0Aw+368+176+416+144+0%0Aw+368+112+496+144+0%0Aw+464+112+656+64+0%0Aw+448+192+448+240+0%0Ag+448+240+448+272+0%0Ar+896+80+1024+128+0+1000%0Ag+1024+128+1024+144+0%0Ar+656+64+656+112+0+100000%0Ad+656+112+656+160+1+0.805904783%0Ao+44+64+0+291+640+1.6+0+-1%0Ao+0+64+0+291+598.6310706507378+0.18707220957835557+1+-1%0A
danhard
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Tak to se zkus obrátit na firmu http://www.seebacher.de/ pro kterou jsem tu krabičku dělal Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Pročištěno.
danhard
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 15:25    Předmět: Citovat
Nedozvěděl jsem se, jestli je to na ten účel, co jsem předpokládal ?
