stavebnice zdroje 0-30V 2mA - 3A
homles
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 11:04    Předmět: stavebnice zdroje 0-30V 2mA - 3A Citovat
Prosím zkušenější o pomoc s oživením tohoto zdroje http://img.banggood.com/file/products/201505080459530-30Vinstall.pdf
Mám problém s výstupním napětím tohoto zdroje, které reguluji od 0 - 12,3V.
Vyšší napětí z něj nemohu dostat. Trafo jsem použil 12V i 24V ale v obou případech dosáhnu maximálního napětí pouze 12,3V. Regulace omezení proudu vypadá v pořádku. Operační zesilovače mám v paticích, zkoušel jsem je vyměnit a nic se nezměnilo - tak zřejmě budou v pořádku.
Předem děkuji za každou nápovědu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Nemáš blbě zapojený potenciometr nebo výkonový tranzistor?
Změř napětí na pinu 3 a 6 operáku U2.
Jinak ten použitý mini chladič je tak akorát na parádu. Použij třeba chladič na CPU ze starého počítače i s ventilátorem.
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:12    Předmět: Citovat
R5 a R6? dál zkontroluj R11 a R12.
napětí na šestce u1?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Pohľadaj si Zdroj G400 tam je to všetko prebraté...
napr. tu... http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
alebo tu ...https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=27&t=19442&sid=34188738518892e6c5bbce272e02a969
homles
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Připojeno trafo 16V/2A, chladič nemam original, tak je podstatně větší.
Napětí na OZ1-pin6 je 11,2V
Napětí na OZ2-pin6 je 12,7V
homles
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Napetí na OZ2-pin 6 se mění dle otočení 0,3 až 12,7V.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Ptal jsem se tě na tyto napětí...
jezevec napsal(a):
a ty mě napíšeš toto
homles napsal(a):
Proč nezměříš o co jsem tě žádal?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Jednoznačne R11/R12.
Daj vyššiu hodnotu R12, pre nastavenie hodnoty použi trimer. Ak sa dobre pamätám, dával som tam niečo okolo M1-M2.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Zesílení U2 je dáno poměrem R12/R11 +1 (t.j. cca 3x). Zkontroluj hodnotu a správné připojení R11 k - svorce. Zkrat C6 je nepravděpodobný. Wink
homles
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 17:22    Předmět: Citovat
DĚKUJI všem za pomoc. Odpor R12 jsem změnil za hodnotu 390K a zdroj funguje parádně.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Jen jest-li teorie nedostala "na prdel". Wink
Kocuro
Založen: Oct 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Ahoj,
jsem tu nový, až dneska jsem se zaregistroval.
Mám problém a nechci zakládat zbytečné vlákno. Týká se zapojení zdroje.
Známe stavebnici G400, jeho původce Paula, provedení od PaJa-trb, od jakéhosi Wolfa finální provedení:
https://www.youtube.com/watch?v=fqbMasCF6sc.
Ale mně se jedná o něco jiného, narazil jsem na schéma a bylo to z tohoto serveru:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/viaza_1_131.pdf
A můj dotaz je: prosím, nevíte o tom někdo něco? Neznáte to? Dá se to postavit? Nestavěl to někdo Question
Díky.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Ten zdroj stavěl kolega a chodí velice dobře. Můžeš se do něj pustit a stavět.
Je to klasika, tam není co by mělo dělat problém. Trafo tam bylo použito z nějakého rozvaděče 24V / 100W na tu 30V verzi.
Kocuro
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 5:38    Předmět: Citovat
kachle: Díky za info. Opravdu? Tak to je skvělé. Ono se mi moc líbí, jak má ztrojený tranzistor na výstupu. A navíc krásný plošňák.
Ale pro ostatní, kdyby někdo něco věděl dalšího, napište to, prosím.
impedance
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 15:16    Předmět: Citovat
výkoňák můžeš dát klidně kd503 a ztrojit ho taky.emitorák stačí 0.1ohm
