#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8 // can be a digital pin
#define XP 9 // can be a digital pin
Jak ale zjistim na kterých pinech ma displej vystup pro dotykač?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: st září 07 2016, 18:31 Předmět:
Pokud ten displej má dvě vrstvy tištěných vývodů pak to Touch je.
Mám taky 3.5ku na Arduino UNO pracuje normálně, jak Touch tak barevný displej. Jenom mám odlišnou knihovnu a to ILI9327_8
a nastavení je u mne:
// Definice pinů TouchScreen
#define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7 // can be a digital pin
#define XP 6 // can be a digital pin
#define TS_MAXX 92
#define TS_MINX 936
#define TS_MAXY 135
#define TS_MINY 900
#define MINPRESSURE 1
#define MAXPRESSURE 1000
Na Aliexpresu jsou 3.5ky s Touchem a lacinější, ale za EU.
No nevím, jake jsou Tve zkušenosti s nakupem u činanu.
Ja kupují na ebay.
Už mam od ních doma v krabicí 4 displeje.
3,5" pro raspberry přišel poškrabaný a šlo vidět že byl použivan.
3,5" pro arduino byl take poškrabany.
3,9" pro arduino byl take poškrabany.
Ve čtvrtek mi přišel 3,6" pro arduino a je take poškrabany.
https://s12.postimg.org/8haw4mj99/IMG_20160916_152912.jpg
Ani na jednom nebyla nalepena folie.
I když mi za všechny činaní vratili peníze, 4 měsice jsou fuč a normalní displej nikde.
Je to banda podvodniku.
Bych řek, že odkupují s tovarny vyřazene displeje a kšeftují s nimi.
Zaslal: po září 19 2016, 17:08 Předmět:
Já si zatím na číňany stěžovat nemůžu, mám od nich 4x Arduino UNO, 2x 3,5" displeje s touchScreenem, CNC šít pro čtyři step motory, šít pro dva step nebo čtyři DC motory, dvě vysílačky atd. Zatím vše běží v naprosté pohodě. Z jednoho Arduina mám ISP programátor jenž běží spolehlivě (použil jsem ho pro bootload k ESRu, teť už mám dva ESRy a také z číny.
RS = Reset Displeje
WR = Vstup zápisu do displeje
CS = Výběrový pin pro možnost komunikace s displejem L = Enable, H = Disable
RST = Reset arduina s displejem
RD = Výstupní pin pro čtení z displeje
