zváračka TMB 125-1
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 21:21    Předmět: zváračka TMB 125-1 Citovat
zdravim.potrebujem poradit so zvarackou ktoru vyraba MEZ Brumov.Typ zvaracky TMB 125-1.na vystupe medzi + a - polmi je zhorena suciastka.asi je to kondik.neviem aku kapacitu tam mam dat.nemate niekto link na schemu zvaracky?.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:50    Předmět: Citovat
C5 = 1µF (TC181)
a lepší je použít kondík na vyšší napětí, nějaký krabicák . . .
je to schema jiné svářečky, ale je to velmi podobné . . .
dvě různá schémata, stejný kondenzátor . . .
 Soubor:  RTB-2 schema.jpg
 Velikost:  171.06 kB
 Staženo:  753 krát
 Soubor:  RTB-3 schema.jpg
 Velikost:  159.51 kB
 Staženo:  639 krát
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 6:44    Předmět: Citovat
Pro funkci není třeba a jen pro zajímavost , plus ani minus na tomto elektrickém stroji nenajdeš .....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno - u svař. trafa žádné + a - nebude.
Jinak TMB 125 je jen levnější (slabší) varianta RTB 3 Wink
Honza - kokúň
__________________________
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 8:15    Předmět: Citovat
Funkcí kondenzátoru na výstupních svorkách střídavého svařovacího zdroje je omezit pronikání vf rušení z hořícího oblouku do sítě. Na funkci svařování nemá vliv. Jen je potřeba použít takový kondenzátor, který snese trvalý provoz na střídavém proudu a maximální napětí na svorkách naprázdno aspoň 150 V.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 9:02    Předmět: Citovat
. . . měl jsem tam krabicák 1µF/160V, taky se prorazil a následovala exploze . . .
špice tam mohou být i vyšší . . .
a ještě k polemice . . .
když tam bude kondík a vinutí v rezonanci, nebude naprázdno i vyšší napětí ?
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Nemáš nic vylepšovat , byl tam hovňák , dej hovńák . ten když praskne , ani o tom nevíš .... Very Happy
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Půl palety adekvátních hovňáků za odvoz Smile To bylo nadávek, když sem to skládal do auta s myšlenkou na TC209 a pak zase vyhazoval ven Smile
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 9:49    Předmět: Citovat
a místo keců . . .
. . . odpoví mi někdo jak to bude s vinutím v rezonanci ?
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Máš na mysli , že rozkmitáš generátor v Temelíně ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 10:59    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a místo keců . . .
Nejedná se o sériovou rezonanci, kdy proud přes vinutí trafa dosahuje (teoreticky) nekonečné velikosti a tím i (nekonečné) velikosti napětí na vinutí.
Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 12:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
nic podobného jsem přece netvrdil . . . já se jen zeptal
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Tak si spočti, jakou by to vinutí muselo mít indukčnost, a jaký výkon by se dal (nedal) přenášet vinutím o takové indukčnosti.
Místo keců:
TMB_125-1.rar
C-N-C.cz/ t=4431&start=38
Ty RTB jsem neskenoval já, to se pozná na první pohled.
EDIT: Díky za upozornění, ok1hga, opravím si to. (Není to chyba skenování, mají to špatně už v tom výtisku.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne st září 21 2016, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 21:08    Předmět: Citovat
pro porovnání tvůj upravený obrázek . . .
všechno je to stejné, jen ten tvůj scan má chybu
tady ta chyba už není . . .
 Soubor:  TMB 125-1_schema.gif
 Velikost:  104.05 kB
 Staženo:  710 krát
miro666
Založen: Nov 20, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Dobrý deň,nie som elektrikár ale ak dobre vidím na tých schémach sa zváračka pripája iba trojžilovým káblom?Ja to mám tak isto ale na 380 mi nefunguje
