výkon
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:09    Předmět: výkon Citovat
dá sa nejako zistiť skutočný výkon reproduktora ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 12:29    Předmět: Citovat
Dá, vynásobíš příkon účinností.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:46    Předmět: Citovat
A ucinnost ani nikde nenajdes...no pocitaj malo...max 4%..ale kdesi som vide l ucinnost jedneho basoveho reproduktoru seas 200W menovity....skutocny vyziareny vykon 890mW...ak sa nemylim...
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Myslim ze podstatnejsi parameter u reproduktoru je citlivost. Udava sa v
db/W/m.Je to vlaste ludovo povedane aky akusticky tlak je schopny reproduktor vyziarit z prikonu-tj vykonu zosilnovaca./to je to tuc-tuc.co sa nam opiera do prs ked stojime na koncerte tri metre od beni..../Takze ked vyberat reprak tak brat velmi vazne tento udaj.Lebo ak mame dva repraky
100w/citll.napr94dB a 100W/citl 100dB tak ten druhy bude hrat raz tak hlasno ako ten prvy....Mal som onoho casu postaveny PA system osadeny na kazdej strane iba jednou vyskou zn Beyma.Mala iba 50w ale citlivost 104dB
a sycala neuveritelne....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:18    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
jj je to tak...ja to jeste zlidovim...cim vic dB,tim vic ti rve reprak na jmenovitym vykonu
k tem beymam...stejne to vetsinou musis utlumit o par dB,aby to jakz takz sedelo se stredama (stredobasama) aby to bylo vyvazeny
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Nemusíš. Dají se použít o vyšší impedanci než zbytek, nebo aktivní dělení. Když máš driver s citlivostí 109dB/VA/m, tak ho tlumit o 10dB by bylo trochu hloupé.
stepa
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jo jasny,sorac...pozdni nocni hodina..vyssi impedance je taky mozna..nebudu si zbytecne ubirat na tolik cenene citlivosti,ja to bral pro shodnou impedanci menicu
saskin
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 12:48    Předmět: zmena Citovat
Bola by veľká chyba keby vymením keramický kondík za fóliový ? v zosiku
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 16:06    Předmět: Re: zmena Citovat
saskin napsal(a):
Chyba by byla,kdyby jsi to chtěl udělat obráceně. Very Happy I když jsou vyjímky,např zpětnovazební kond,kde by mohla indukčnost fóliáče vadit,ale nebál bych se toho. Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne ne červen 24 2007, 6:40, celkově upraveno 1 krát.
saskin
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 11:32    Předmět: stud Citovat
Prosím vás, ak bude niekto ochotný, tak by mohol preštudovať návrh na tento zosik http://chrudim.cz/tuning/interier/sub_zesilovac/burky-sub-70W-doc.pdf ,
lebo, keď som ho postavil, tak mi to nehralo. Koncový stupeň išiel, ale už spolu s výhybkou to ani nepíplo.
stepa
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 11:45    Předmět: Re: stud Citovat
saskin napsal(a):
Celkem nechápu tvůj dotaz ... píšeš, že to nehrálo, pak píšeš že koncovej stupeň šel, pak že to ani nepíplo Question
NEONI
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 12:47    Předmět: Citovat
To chces povedat ze zos normalne ide a pripojis vyhybku a z repra sa nic neozve??? ta vyhybka je kupovana?
saskin
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 9:30    Předmět: zdroj Citovat
xcem napojiť zosik na na pc zdroj mam to napojiť na ten konektor čo sa dáva do CD-Romky ? ak ano tak na ktoré farby ktorá je + a -
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Cierny je -; zlty +12V; cerveny +5V. Tak si vyber akym napatim ten zosik chces napajat.
saskin
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 11:35    Předmět: re Citovat
miroja napsal(a):
ok diky a kolko Amperov je sxopný vydať ten jeden konektor ?
Strana 1 z 4
