Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 24 2015, 21:50 Předmět:
Ked si zoberieme napriklad nejaky LCD televizor od Vestelu, kde sa najprv vyserie LCD panel CMO (rozpadnu sa vnutorne prepoje), potom elyty v zdroji, potom foliove kondenzatory v zdroji, potom konektory kablov (prechodove odpory), potom sa skratuje nejaka keramika na T-cone...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 25 2015, 8:32 Předmět:
Kurvítko je celý televizor, včetně zákazníka.
Já osobně jsem se s "opravdovýma" kurvítkama ještě nesetkal, a to už jsem "pár" věcí opravil - pokud má nějaká věc typické závady, tak to ještě kurvítka nejsou, ale největší prokletí (pro opraváře) je věc tak dobře navržená (s vychytanýma muchama), že nemá žádné "typické závady" (aneb - jak tomu někdo říká kurvítka), vydrží hodně, a pokazit se může prakticky (náhodně - jak elektricky, tak mechanicky) cokoliv - to se pak závada hledá skvěle .
To je ale trochu jiný problém. Výrobce by se měl snažit "v rámci svých možností" o maximální kvalitu výrobku. Diskutovaný problém je sabotování této kvality za účelem snížit trvanlivost výrobku a donutit tak zákazníka k vyšší spotřebě. To je neetické jednání.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st duben 29 2015, 8:19 Předmět:
O prvej dohode výrobcov žiaroviek, o tej spomínanej tlačiarni EPSON, o tom, akú ,,radosť" z toho majú v GHANE:
Politika plánovaneho zastaravania elektroniky a dopad na ekológiu:
https://www.youtube.com/watch?v=8W4V_4ZxBFg
O tom, ako sa ,,odborne" v EÚ presadili úsporky, ako sú škodlivé, akí odborníci sú greenpisáci, o tepelnom telese, ktoré má jednu nevýhodu: 5% premieňa na svetlo
Žiarivky, úsporné ale nebezpečné:
https://www.youtube.com/watch?v=P0XwiUo4Jf8
Čau, nepročetl jsem celé vlákno, ale kdysi sem na toto téma viděl na youtube jakýsi Německý dokument.
Nezná někdo jeh název?
Např: houbička v tiskárně,sloužící ke stěru zbytku barev, je záměrně umístěná v nerozebiratelné části tiskárny, takže, jakmile se jednoho dne za houbička zadře, vlivem nasáklé barvy, je už nemožné ji vyměnit, a je nutno koupit novou tiskárnu.
Pak tam bylo myslím o pračce: plastový výlisek za 12 halířů vydrží X pracích cyklů, a pak se musí koupit nová pračka, protože prasklý díl už není možno vyměnit.
Zatímco výlisek v ceně 19 halířů by vydržel po celou životnost pračky.
PS: už 2x za život mi před Vánocema vyhořela grafická karta.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 29 2015, 10:17 Předmět:
tych nemeckych programov je viac, tusim nedavno to chodilo u nas na dvojke.
Ale v niektorych riesili totalne nezmysly, napr. v termoskach je azbest, ktory prenika do jedla. Pricom je tam biely, je to tam par kuskov a je hermeticky uzavreny medzi vonkajsim obalom a vnutornym.
Oni to prezentovali ako katastrofu, dokonca boli v cine u vyrobcu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Tak sa vyrobi nejaka nahrada. Ak je vela zariadeni s rovnakym nezohnatelnym dielom, tak ho zacnu vyrabat Cinania a predavat na eBay za par dolarov.
Mám obdobnou zkušenost - dávali jsme dohromady dědovi počítač z toho co podpostel dala, a koupili jsme základní desku z Vietnamu, protože jen ta měla patice na tak starej procesor a paměti
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červen 08 2015, 6:20 Předmět:
arduino2015 napsal(a):
nevím jak teď, ale jeden čas byla prý vlastní tiskárna "pod cenou" a její cena se dorovnala a několikrát zaplatila náplněma (za cenu kompletní sady náplní byla tiskárna ta samá a nová i s náplněma - taky jsem měl takovou podobnou)
Strana 4 z 5
