Zaslal: st srpen 03 2005, 12:20 Předmět: z nabíječky trafo
našel jsem doma nabíječku na nokie( 3510i,3100...)
a ona 10s nabíjí, 5s nenabíjí v nabíječce je jen transformátor a naky černy valečky.ma 3,7V a 355mAbude fakat jako normální trafo( na diody, motůrky..) když sundam ty valečky?mužete psat na ICQ 219-191-156.
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: st srpen 03 2005, 14:01 Předmět:
To, ze ti chvili nabiji a chvili ne, urcite nebude jeji vina, ale spis vina toho telefonu nebo jen blbej kontakt konektoru.
Ty "valecky" jsou usmernovaci diody - jsou tam proto, aby ti z te nabijecky lezlo stejnosmerny napeti. Pokud s tim chces ten telefon nabijet, tak je tam urcite nech!! _________________ Martin
takže tet se chci zeptat:budu na to chtít připojit čirý modrý diody 3mm a červený 3mm. Jestli bych někde sehnal čirý tak taky čirý. můžete někdo napsat na kolik sou V .. a jak je nejlíp zapojit aby je stíhalo trafo/nabíječka na 3,7V a 355 mA těch diod počítám tak 20-40... půl na půl. modrý zvlášt a červený taky zvlášt. pude to?
jakmile sem připojil na nabíječku diodku tak svítila furt. kabel je dobrej. kabelem to prostě neni. ani o mejch třech nokiich nepochybujte!třeba to nezvládánabíječka
a napište někdo o tom zapojini diod aby to utahlo myslim že jich bude cca 20 rozdělený na dva obvody
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st srpen 03 2005, 17:35 Předmět:
S tak malým napětím to bude těžké , i když tam většinou bývá víc. Koupit zdroj na vyšší napětí by bylo asi rozumější nebo zkusit zapojit násobič napětí, ale závisí to na typu použité LED diody.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st srpen 03 2005, 18:04 Předmět:
ak zapojis paralelne cervenu s modrou tak svietit ti budel len cervena lebo je na nizsie napätie, modra by mala byt okolo 3,5V cervena tak okolo 2,5V, modra led vysokosvetiva berie okolo 20mA
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 03 2005, 19:03 Předmět: Nabíječka
Nabíječka je jen zdroj. Regulace nabíjení je součástí telefonu
a ten si reguluje proud podle napětí, proudu a teploty článku.
Pokud tedy telefon při nabíjení cykluje, tak asi ví proč to dělá. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokud se týká LEDek, tak je třeba každou zapojit se svým odporem. Pak je jedno jakého je dioda typu. Jen se musí vypočítat správná hodnota odporu podle proudu diody a napětí zdroje. To ale při tak malém napětí nebude jednoduché, protože se zatížením klesne napětí zdroje o předem nezjištěnou hodnotu.
Proto tam zkusmo zapoj ty diody s odporem 100 ohmů, vždy dioda s odporem v serii ke zdroji a pokud budou svítit málo přidej k odporům paralelně třeba další sto. Tak stačí nakoupit jen jednu hodnotu. Při větším množství je při nákupu sleva.
Kvůli malému napětí zdroje nelze zapojit LED do série.
Jinak je ale třeba říci, že to ani 20 LEDek neutáhne tak aby svítily naplno. Svítivost LED se udává pro proud 20 mA. To je pro dvacet LEDek 400 mA.
A ta nabíječka má jmenovitý proud jen 355 mA.
muj telefon je v 100% pořídku. a dělá to každe asi to tu nabíječku nebá rádo.
takže bych tam chtěl dát jen jeden odpor před diody.
jak sem tu čet tak jich bude asi necelejch 20 - asi 8 modrejch a 10-12 červenejch
a to by vychazelo na 340mA
kdyby to nestačilo tak bych věnoval mojí nabíječku na 2. mobil - 550 mA pošlu schema jak by se to asi zapojilo jo?
hele, nabíječka v mobilu není zas takový šméčko. To co strkáš do zásuvky je jen napájecí zdroj. Uvědom si, že za ty dvě hodinky ten mobil musí nabít vybitou baterii. nabíjecí obvody proto používají fígle přerušovaného nabíjení, kdy v "klidu" to měří napětí a podle toho se dál rozhoduje jestli nabíjet, nebo ne. Alcately si dokonce před nabíjením změřily stav baterie (kapacitu, či vnitření odpor..)
