Tesla Color 416, nefunguje - period. lupani ve vf casti
interpid
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:21    Předmět: Tesla Color 416, nefunguje - period. lupani ve vf casti Citovat
Mam teslu color 416, donedavna fungovala po zapnuti se obrazovka vubec nerozsicuje, proste nic.
Periodicky (odhaduju tak 2 - 3 za sekundu) tise lupe neco uvnitr te elektronky co je na tel. obrazovce. V reproduktorech (nezavisle na nastaveni ovladacich prvku) jde lehce slyset ty pulsy z tech vyboju v elektronce, jinak jsou repro uplne zticha.
televize reaguje na dalkovy ovladac na rezim spanku a probuzeni, ale jinak nic, prepinani, zmeny hlastitosti ... nic...
tak doufam ze neni spatna obrazovka ale jen napr. vf cast.
diky
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Odpoj vodič z trafa do VN násobiča a skús šrobovákom či ide z trafa napätie malo bi ti to robiť 1cm oblúk.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 14:34    Předmět: Citovat
Žiješ ještě?
Jak totiž koukám, svými znalostmi patříš mezi ty, které má elektřina k smrti ráda.
A hned bys měl cejchovaným šroubovákem testovat vn díl. Víš vůbec, co je to násobič a kde ho hledat?
Jedinou elektronkou v C416 je totiž samotná obrazovka.
Vf díl, je-li vadný, zabrání naladění jakéhokoli (nebo aspoň některého) programu, ale obrazovku rozjásat jde.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 15:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Žiješ ještě?
Buď už nežije, nebo si VN otestoval přez tuner, či mefku. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 16:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
Honza24
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Tohle lupaní obyčejně dělává vadný násobič.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:45    Předmět: jeste ziju Citovat
jo ziju, takovou blbost bych tesne pred bakalarskou zkouskou z elektroniky nezkousel, mrknu se teda po srotistich jestli tam nekde najdu vf cast k te televizi - nasobic, obrazovka tedy s nejvetsi pravdepodobnosti rozbita neni - dle vaseho nazoru ?
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Kurňa co máš pořád s tou vf částí, ta je přece u anténního vstupu, teda na té větší svislé základní desce za reproduktorem.
Ty máš chybu na desce horizontálního rozkladu, kde se taky dělá vn. To je ta menší na druhé straně obrazovky.
A ostatní mají pravdu, nejčastěji to dělá vadný násobič. To je ta zalitá plastová věc, co z ní vede jeden tlustý kabel na baňku obrazovky (tam bacha, bývá tam dlouho nabito), druhý tlustý k potenciometru ostření na desce patice obrazovky, jeden slabý označený vlnovkou na pájecí očko na vn trafu, další slabý...
Doufej, že bakalářská zkouška se nebude týkat konstrukce CRT televizorů.
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:15    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo jenom násobičem tak by měl jít zvuk ne?
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Obvykle nestihne najet zdroj, takže zvuk je umlčený. Nanejvýš v reproduktoru lupe.
interpid
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:21    Předmět: ok Citovat
jasne, myslel sem vn Smile toz snad neco na tom smetisti sezenu, a s tim zvukem to nevim, doufam ze to pak pujde....
Sem spis teoretik a ve zkousce TV prijimace nemam Smile
diky a mějte se
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Tam bude nějaká blbost ve zdroji nebo v horizontálnim KS. ...Násobič to nebude. Ten by zněl tošku jinak...
kondik
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Odpoj vn násobič od vn trafa a zapni TVP. Keď Ti nabehne zvuk (šum), tak vymeň násobič ...
