Pomoc s monostable 555.
Ikx
Založen: Jul 27, 2011
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Hmm, Confused
Tak to řešení od Breta1 se bohužel nechová tak jako to s 555 + 2x invertor...
1.) Když totiž zůstane vstup na HI, výstup se se stejně vrátí na HI.
2.) Když během čekací doby vstup různě bliká, po uplynutí té doby výstup bliká taky (pokud vstup stále bliká).
3.) Když je při zapnutí vstup v LO, výstup se rozkmitá.
Zablikat si můžete tady: a tady: (Jak se sem SAKRA dávají linky pod text???)
Verze 4093:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+1e-8+10.20027730826997+50+5+50%0A151+688+384+784+384+0+2+5%0A151+784+368+880+368+0+2+2.044737534671881e-18%0Ac+880+368+928+368+0+1e-8+0.09706564487047473%0A151+928+352+1024+352+0+2+0%0Aw+928+336+928+368+0%0Ar+928+368+928+448+0+15000%0Aw+1024+352+1024+304+0%0Aw+1024+304+784+304+0%0Aw+784+304+784+352+0%0Ag+928+448+928+464+0%0Aw+688+400+688+368+0%0Aw+688+368+656+368+0%0AL+656+368+624+368+0+0+false+5+0%0Aw+1024+352+1072+352+0%0AM+1072+352+1104+352+0+2.5%0A151+688+480+784+480+0+2+5%0Ax+711+484+759+487+0+12+1/4+4093%0Ax+806+371+854+374+0+12+1/4+4093%0Ax+951+357+999+360+0+12+1/4+4093%0Ax+712+390+760+393+0+12+1/4+4093%0Ax+443+375+599+378+0+24+Klik%C3%A9+sem!++--%3E%0Ao+12+64+0+551+0.0000762939453125+0.00009765625+0+-1%0Ao+14+64+0+550+5+0.00009765625+0+-1%0A
Verze s 555 + 2x invertor:
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+1e-8+10.20027730826997+50+5+50%0A165+656+288+688+288+2+0%0Aw+784+320+784+256+0%0Aw+784+256+720+256+0%0Ac+720+448+720+512+0+1e-9+2.75106706145479%0AO+960+352+992+352+1%0Aw+592+384+656+384+0%0AL+512+384+480+384+0+0+false+5+0%0Ar+640+256+640+320+0+300000%0Ac+640+416+640+512+0+3.3e-10+0.00016666111129629013%0Aw+640+256+720+256+0%0Aw+640+320+640+416+0%0Aw+640+320+656+320+0%0Aw+640+416+656+416+0%0AR+512+256+480+256+0+0+40+5+0+0+0.5%0Aw+720+512+640+512+0%0AI+864+352+960+352+0+0.5%0Aw+784+352+864+352+0%0Ax+687+362+726+365+0+24+555%0AI+512+384+592+384+0+0.5%0Aw+640+512+512+512+0%0Ag+512+512+512+528+0%0Aw+640+256+512+256+0%0Ax+306+393+455+396+0+24+Klik%C3%A9+sem!+--%3E%0Ax+895+330+950+333+0+12+1/6+40106%0Ax+525+361+580+364+0+12+1/6+40106%0Ao+4+64+0+550+5+0.00009765625+0+-1%0Ao+6+64+0+550+0.0000762939453125+0.00009765625+0+-1%0A
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 12:53    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi to se 4093 v reálu nebo jen na simulátoru?
V reálu to nemůže kmitat a bude se to chovat jak má - simulátor je trouba.
Ikx
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Zatím nezkoušel, 4093 sem doma nenašel... Confused
V nejbližší době budu objednávat z TME, hradla si okópim. Smile
Ale stejně si myslim, že to máš blbě zapojeny a simulátor jede dobře! Laughing
breta1
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 14:54    Předmět: Citovat
Zhodnoť to, až to vyzkoušíš!
Já tam chybu nevidím.
