Založen: Feb 27, 2008 Příspěvky: 52 Bydliště: Střední Morava
Zaslal: po září 05 2016, 9:18 Předmět:
Chyba je v propojovací folii, již jsem ji odstranil, teď řeším, jak ji co nejefektivněji nahradit. Pokud někdo ví o nějaké patici se kterou by to šlo jednodušeji realizovat budu rád za jakýkoliv nápad.
Děkuji.
Zaslal: út září 06 2016, 11:43 Předmět:
Prosím, věděl by někdo o nějaké patici či něčem podobném s cca 20 ti vývody a roztečí cca 1,53 mm? Již to tu někdo řešil před 10 ti lety při opravě displeje radia Casablanca, ale svorkovnici či patici bohužel nezveřejnil. Budu rád za jakýkoliv tip. Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 17 2016, 19:12 Předmět:
Skusal som to na LCD walkmanu Toshiba - ciastocne to funguje, ale nepodarilo sa mi rozchodit cele LCD Neviem, ci mam problem so zlym kontaktom pin-LCD alebo ci sa mi to niekde skratuje (alebo ci uz je LCD v prdeli).
Chcelo by to pouzit nejaky konektor, kde su pruzne kontakty vo vhodnej vzdialenosti a len ho na LCD pritlacit.
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: st září 21 2016, 17:36 Předmět:
Ahoj jednou jsem to řešil a dobře to fungovalo s gumičkou z kalkulačky. ovšem předpokládá to že budou napařené kovové kontakty směrem dolů a mechanicky tomu nebude bránit poloha...
