Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út červen 12 2007, 12:40 Předmět: da sa pustit miesacka 380V na 220V
Ahoj, jeden moj kamos prisiel na mna s otazkou, ci sa neda nejak cez kondenzator pustit miesacka co je na 380 (3-faz) na 220 (jedna faza) aj za cenu ze by sa to hrialo a bolo by potrebne robit pauzy, a taktiez bolo by potrebne davat do nej menej. Je to mozne alebo je to uplne scestne?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 12 2007, 17:37 Předmět: 3f na 1f
Jiste to jde,zalezi vsak na motoru teda na jeho vinuti,zda je v pripade 3f pripojeni do y nebo D.Pokles vykonu je ale velky,nehlede na to,ze podle vykonu motoru muze vyjit i dost velka hodnota potrebneho kondenzatoru.Pokud jde o kratkodobou zalezitost,zrejme by bylo lepsi pujcit si nekde maly generator.
Dodatek:Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkoušet.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Naposledy upravil Maskot dne út červen 12 2007, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Trochu sa pripojim do tejto diskusie.pokial viem tak trojffazovy rozvod je u nas vedeny cez 4 kable.Tri kable su faze a jeden nulak.Medzi jednotlivymi fazami je napatie 380v,takze 3x380v /1-2,2-3,3-1/.Tieto napetia su medzi sebou fazovo /casovo/ posunute o 120stupnov.Medzi jednotlivymi fazami a nulakom je 220v-mame 3fazy takze 3x220v.Ak pripojime trojfazovy motor na 220v samozrejme ako je vyzsie uvedene tretiu fazu cez kondenzator motor sice toci ale vykon je nie zmenseny o 1/3 ale klesne na 1/3.Zapojil som tak volakedy cerpadlo na domacu vodaren lebo sa mi nechcelo kupovat 4zilovy kabel.Cerpadlo islo asi 20minut a potom zhorel motor.Bol to trojfazovy motor 1,1Kw s kotvou na kratko.Takze fungovat to bude ,ale motor bude mat len tretinovy vykon.Takze ked sa jedna o miesacku,nedoporucujem...
Prečo si myslíš že je mylná. Ak áno tak iba v tom že menovité napätie v sieti je 230V a nie 220V. Inač má proel64 pravdu. Motor sa bude točiť, ale s malým výkonom. Taktiež nedoporučujem, hlavne nie na miešačku. Niekedy som takto zapojený motor používal na kosačku, no po čase motor zhorel.
Zaslal: út červen 12 2007, 22:04 Předmět: Jeste jednou
Toto zapojeni se bezne uziva.Pokud motor shori,je to bud vlivem nevhodne voleneho kondenzatoru,nebo jinou pricinou.Nejlepe toto zapojeni funguje u motoru s cos fi kolem 0,5.Pri spravne zvolene kapacite pokles vykonu neni 2/3,ale mene.Podstatny je hlavne ubytek zaberoveho momentu.To se resivalo prave zapojenim pridavneho komdenzatoru pro rozbeh a jeho odpojenim po rozbehu.V pripade michacky,kdy se da predpokladat rozbeh s prazdnym bubnem by tohle bylo zbytecne.Bezne se takto provozuji treba ventilatory k nucenemu chlazeni chlazeni motoru napajenych stridaci,ktere se vlastnim ventilatorem nedaji uchladit.
