zabezpecovaci ustredna trochu jinak
groowy
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 21:08    Předmět: zabezpecovaci ustredna trochu jinak Citovat
Zdravim mam dotaz ohledne vyberu EZS.
pouziti bude trochu jine a to: potrebuji snimat stav na jednoduchem kontaktu (jedna se o plovak tudiz muze "poskakovat" po vodni hladine) stav1: porucha stav2:ok informace potrebuji sledovat na 2 az 3 klavesnicich plus gsm komunikator ale aby se to chovalo jako ezs- pri sepnuti jakehokoli plovaku spusteni poplachu (releovy vystup), zobrazeni na klavesnici + gsm o jaky plovak se jedna, v jakem je stavu po navratu do rozepnuteho stavu zase informaci klavesnice+gsm ze stav je ok. zruseni poplachu uzivatelskym kodem. techto plovaku bude 50ks a vse propojeno draty bezdrat je nezadouci.
prosim tedy o radu ktery system je na toto pouziti nejvhodnejsi ( libil by se mi jablotron ale ma malo vstupu) dekuji
groowy
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Jeste jsem zapomel dodat ze indikace na klavesnici a sirenou vzdy okamzite a do gsm modulu spozdeni v radech sekund ( plovak trvale sepnuty dele jak 5sec informace pres gsm, plovak ktery jen poskoci na hladine do gsm nepredavat) a vstupu na plovaky mize byt klidne vice
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 5:08    Předmět: Citovat
Idealni pracicka pro Jablotron 100. Myslim, ze i Integra 128 by si s tim poradila.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 5:54    Předmět: Citovat
Vypada to na projekt, ktery zatim autor detailne nepopsal a neuvedl, ze by to chtel delat svepomoci...
To by pak mohlo klidne sklouznout do sekce k Arduinu. Smile Protoze i to by si s tim poradilo. Smile
groowy
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Na tu ja 100 jsem koukal. Jo chci to delat svepomoci zkusenosti jsou od jablotron oasis a ja60profi tak snad 100 je nastupce te 60? A nahodou nekdo kdo montuje ja100 a byl by ochoten prodat dily se tu nevyskytuje?
A co firma paradox?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 14:25    Předmět: Citovat
Stovka neni nici nastupce a neda se naprogramovat z klavesnice. Nastavuje se jen pres PC.
Prakticky jakakoliv ustredna s vetsim poctem vstupu vyhovi. Treba i POWER 864 od DSC nebo GALAXY GD-96 nebo Digiplex EVO od Paradoxu.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Ke vsemu dnes muzes dat GSM komunikator. Bud od vyrobce original nebo nejaky UNI na bazi formatu ContactID.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Jde o UNI GSM komunikatory prijimajici ContactID, samy nahrazuji (simuluji) PCO, takze to jde. Smile
A co se tyka zadani, chtelo by to vice informaci. Treba by se to dalo taky resit treba MaR moduly nebo ETH modulem od Papoucha a namisto GSM prenosu to mit jako aplikaci na telefonu.
groowy
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 7:19    Předmět: Citovat
To ze ja100 se necha naprogramovat z pc mi nevadi klavesnice bude slouzit jen k zobrazeni problemu , pco nebude pripojeno, a jak vice to upresnit?
groowy
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Upravuji: klavesnice bude slouzit ke zruseni poplachu, zobrazeni problemu a pokud to bude nutne tak zase znovu zakodovat do strezeneho stavu, gsm prenos bude v sms zpravach ale ne do pco jen na 3 telefoni cisla mobilnich telefonu ( zatim mam vsechny plovaky na jednom vstupu gsm komunikatoru a je to opravdu nuda hledat ktery je v seplem stavu )
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Jestli je to takhle, ze staci SMS ze je nejaky plovak v "akci" a ten komu je ta zprava dorucena s tim na dalku nic neudela a musi k tem plovakum prijit, pak je to uplne jednoduche.
V dobach, kdy byly k mani ustredny max. se 16 vstupy jsme si na podobne aplikace vyrabeli pametove moduly.
Nekolik detektoru (pro prehlednost max. 8 detektoru) se pripojilo samostatne do jednoho takoveho modulu a tvorilo tak skupinu s vystupem na jednu zonu ustredny. Po zapnuti ustredny se modul vynuloval. Pri poplachu se aktivoval pametovy modul (napr. jeho 4. vstup), a ten predal aktivaci teto skupiny do ustredny. Na te se tak aktivovala napr.zona 1 (ta zona, kam byl pripojen cely modul).
Razem se tak napr. z 8 zonove ustredny stala ustredna pro 64 detektoru.
Jestli to mas naprimo do GSM komunikatoru, co je to za typ?
Mas nejakou ustrednu EZS, treba i s malo vstupy, k dispozici?
EDIT: mas sice v zadani, ze bys rad, aby uz v SMS bylo info o konkretnim plovaku, tohle by mohl byt kompromis v cene za original hardware pro rozsireni vstupu k dane ustredne.
Zalezi na tom, kolik do toho chces investovat?
Co to vlastne hlida, zda nejake hobby nebo nejake dulezite zarizeni?
groowy
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Gsm komunikator jablotron GD06 , to co popisujes tu uz mam ale chci to rozsirit kdyz uz dneska jsou ustredny s dost vstupy. Jedna se o instalaci do prumyslu tak pokud mozno bez bastleni vse original
groowy
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 5:09    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za rady rozhodl jsem se pro ja100 a kdyz nesezenu tak paradox
