Melodický zvonek
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 14:00    Předmět: Melodický zvonek Citovat
Koupil jsem si stavebnici mlodického zvonku kde se píše: ...v zařízení je použit obvod UM3482 nebo ekvivalent... Já mám ten ekvivalent. Je to IO označený M948-3. U UM3482 lze nastavit pro zvonění jen jednu z 16ti melodií. To mi vyhovuje, ale u M948-3 si nejsem jistý ani nevím jak, protože podle datasheetu co jsem vyšťoural má snad i jiný zapojení, i když melodie jsou u obou IO stejný. Ví někdo jak na to? Upset
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud je to ekvivalent, měl by být zapojený identicky, takže bys ho měl být schopný použít naprosto bez omezení jako původně navržený obvod. Je to stejné, jako když v zapojení použiješ obvod MH7400 nebo SN7400 - jsou si EKVIVALENTNÍ neboli záměnné čili rovnocenné. Pokud by ale bylo napsáno ANALOG, bylo by to horší - to jsou obvody funkčně shodné, ale například s odlišným zapojením vývodů, odlišným pouzdrem a podobně.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 17:38    Předmět: Citovat
No, zkoušel jsem kouknout do datasheetů. M948B-3 má výrazně jiné zapojení vývodů než um3481, který jsem našel. Řekl bych, záměna neslučitelná se životem. M984 přehraje při každém zazvonění jinou melodii, ten druhý je "programovatelný" pomocí volných pinů.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Pak bych neváhal a stavebnici reklamoval - nemá součásti popsané v návodu, nějaký náhražkový obvod bez uvedení změn v zapojení je na nic. Pokud to tedy není záměr vyškolit uživatele v goooglování a bastlení nějakých hybridů...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Zdárec, IO UM3482 má ekviv. (CO SE EL. ZAPOJENÍ TÝČE!!!) UM3483, UM3484 (snad i UM3481) - maj jiné melodie, ale stejné zapojení. O jiných nevím, tohle byla řada dávno vyráběných melodických IO. Dnes se nevyrábí, bohužel (dle sdělení několika prodejců elektrosoučástek).
-- Gepard --
jirkaz64
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Takže ekvivalent pro tuto firmu jsou asi jen ty melodie, protože zapojení mají pro M948 v pořádku. Díky za rady Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 0:11    Předmět: Citovat
Úplně jiná verze melodického zvonku, tentokrát s Atmelem.
http://youtu.be/IT5NGbgYZfY
http://youtu.be/XLlH-6xqrDA
http://youtu.be/lBcpbQVoXPo
Cool
