ŠKODA OCTAVIA 2004 nefunguje zadní stěrač
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:15    Předmět: ŠKODA OCTAVIA 2004 nefunguje zadní stěrač Citovat
prosím nevíte někdo z Vás zde přítomných jak je zapojeno a celkově řešen zadní stěrač u tohoto auta? je u něj 4 pinový konektor. na krajních pinech je napětí 12V.
když vyndám celý motorek s mechanismem stěrače a připojím na ty dva krajní piny napětí,tak se motorek točí.
Ovšem zajímá mne,jak je to řešeno v autě.Tam se převrací polarita? Protože v autě (at je stěrač zapnutý nebo vypnutý, je polarita pořád stejná.když jsem otočil ty krajní piny v konektoru,tak stírač jede pořád.
EDIT: kdyz jsem ho mel pripojen zde na externi zdroj tak se tocil..pak se dal motorek do auta a na chvili sebou cukl.To ma zrejme na mysli ta koncová poloha.pak jsem chvili jel a sterac visel kolmo dolu....to znamená,ale že snahu má,ale přes páčku nejde spustit
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Zdravím
Tady je schéma:
kód:
https://ulozto.cz/!zMJJXGq7N/15-elektricka-schemata-pdf
Po stažení prosím smazat:
kód:
https://ulozto.cz/smazat/!zMJJXGq7N/608147337952512768
jasmin
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Velice děkuji Smile smazáno
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:53    Předmět: Citovat
schéma ti bude aj tak k ničomu... závada bude na 99,9% - zlomený kábel v gumenej priechodke pri pántoch piatych dverí...je to choroba káblových zväzkov skoro všetkých výrobcov.
jasmin
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:57    Předmět: Citovat
no jo,ale ja mám napětí pro stěrač na krajních pinech
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:01    Předmět: Citovat
No a ty zbejvající dva, myslíš, jsou pro srandu králíkům?
— Winston Churchill
jasmin
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:06    Předmět: Citovat
to je mi jasný,že nejsou.ty jsou pro tu koncovou polohu ne? samozřejmě to zkontroluju to není problém
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:15    Předmět: Citovat
To je dost dobře možný (může se signálem koncáků řídit BKO, jenž periodicky přehazuje polaritu). Schéma ale nemám.
Nicméně ty dráty změř, třeba tak, že do jednoho bodneš 2 špendlíky, jeden před a druhej za průchodku a změříš ohmmetrem.
— Winston Churchill
jasmin
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:22    Předmět: Citovat
děkuji Smile ozkouším Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 20:11    Předmět: Citovat
napajanie je tam furt. riadi sa tym ze jeden zo strednych pripojis na kostru. uz som to riesil, ako pisu kolegovia , problem bol v kabli
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Podle schématu jsou ty dva dráty připojeny k motorku ostřikovačů. Tam se přepíná polarita, při jednom směru otáčení stříkají přední ostřikovače a při druhém zadní. Takže na těch dvou drátech by při ostřkování předního okna mělo být napětí 12V na jednom drátě a na druhém kostra, a při ostřikování zadního okna 12V na druhém drátě a na prvním kostra. V tom stěračovém motorku je vestavěná řídící jednotka, která ovládá motorek na základě signálů z ostřikovače. Taky bych testnul připojit na ty krajní piny žárovku z blinkru (12V 21W), abych měl jistotu, že v napájení není žádný přechodový odpor. Žárovka musí po zapnutí klíčku svítit plným jasem.
