Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 21 2015, 20:57 Předmět:
Na t-con máš pekne vytlačené meracie body čo som ti napísal, neviem načo potrebuješ schému. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Vyhral som aukciu na ebayi na t-con. Ked dojde to hned odskusam a dufam ze to pojde. Teraz ako tv pouzivam lcd monitor s stb pripojenym cez hdmi ale kedze idem kupovat xbox a mam aj dvd prehravac tak by ma potesilo keby ta tv po vymene zacala ist.
Založen: Mar 07, 2015 Příspěvky: 14 Bydliště: ústecký kraj
Zaslal: ne listopad 29 2015, 13:55 Předmět:
KUBO napsal(a):
Zdravím,
Jestli můžu, přimotám se do tématu. Můžu se zeptat, kde ty body měření najdu? Našel jsem jenom VCC1,2V, VCC3,3V (oboje OK), ale zbytek mi nějak uniká. Jedná se o T-con S100FAPC2LVO3. potřebuji zjistit, jestli je v pořádku.
Zaslal: pá prosinec 04 2015, 17:45 Předmět:
Nepodaruješ za poštovné ten pokazený? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
zdravím
řeším asi stejný problém se stejnýn t-conem...RUNTK 5351TP....podsvit ok, zvuk ok, přepínání ok, hdmi ok, scart ok, ale obraz nenaskočí...voltáž na vstupu do t-conu asi ok 12V, přes pojistku taky ok 12V, dále nízké volty okolo 1,2V apod. na pinech ( cínech) vstupu...ale z pinů cínových na obou výstupech ani ťuk...myslím, že je v háji....možná výměna toho dc-dc měniče ISL98602IRAAZ jak jste tu již psali.....a v té tabulce tak to jsou hodnoty na těch dvou výstupech a pouze ten VIN je na vstupu ??? tak to aspoň chápu já a dává to smysl...protože na vstupu mám jen ta malá napětí okolo 1V jak píšu víše...díky za jakoukoliv odpověď
Dělal někdo úpravu v napájení při výměně toho ISL98602?
ps.má někdo skladem v šuplíku 1ks?
Nerobil som tú úpravu tým spôsobom ako je to na fotkách v šahy.
Mám za to, že spôsob ako to on vyriešil, nie je príliš vhodný, hlavne z pohľadu ako dlho to vydrží.
Pripadá mi to skôr ako núdzové riešenie.
Teraz budem sondovať, či sa ozve niekto, kto vie, za akým účelom a akým spôsobom je prevedená spomenutá úprava tcon po výmene ISL multi DC-DC IO na šahy aby som sa tu zbytočne nerozpisoval.
Strana 3 z 5
