Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Vrazil tam stabilizátor na 1,2V aby odľahčil ISL98602???
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 22:34    Předmět: Citovat
Nóo aj tak sa to dá povedať.
Ono ten ISL je v tomto TCON na vetve 1,2V dosť nestabilný, ale nahradiť 1,2V lineárnym stabilizátorom (pravdepodobne 1117-ADJ s uzemneným ADJ vstupom - 1,25V) napájaným z 12V je dosť varič ak zoberieme do úvahy, že 1,2V (1,25V) je pre Vcore procesoru v TCON a ten môže mať odber 0,5A či viac podľa toho ako má obraz vyzerať.
Implantujem radšej niečo takéhoto hocikde v okolí tcon http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-/151940621403?hash=item23605de45b:g:6NQAAOSwoydWjNqS
Heno
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 22:38    Předmět: Citovat
S tým, že pred použitím si nastavím trimrom potrebné výstupné U a následne trimer zamením za pevný smd odpor (pre istotu).
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 22:40    Předmět: Citovat
Dobré riešenie. Vďaka za tip do budúcna.
Heno
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Niektorí rusi dokonca tvrdia, že niektoré ISL z aliexpress po montáži dávali na vetve 1,2V omnoho viac ako 1,2V a tak riskovať odpal cpu nemienim, ale zase vyrobiť si z TV ohrievač tiež nie.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 7:38    Předmět: Citovat
Taky jsem to četl,až 2,5V dávaly některé série.Díky za tip.
lubos007
Založen: Sep 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Dobrý den mám zde také tuto televizi a po zapnutí do sítě se pouze rozsvítí podsvícení ale ovládání na televizi reaguje velmi špatně a nejde ani zvuk. Ovladač bohužel nemám. Ze zdroje odchází 12.45v a 5.25v.
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, trošku oživím toto téma. Mám také tuhle TV bez obrazu jen podsvit. Na T-con jde 13V, ale už na něm nic nenaměřím. ISL98602 jsem vzal od Sahy.cz, vyměnil jsem ale pořád nic. Měl jsem smůlu a přišel mi vadný?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Co pojistky? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Teď jsem nepochopil, který pojistky máš na mysli. 12V mu na T con jde a samotný modul je nový (repasovaný?).
Beli33
Pojistky jsou právě v pohodě
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Odpoj TCON od displeje a poměř ta napětí znovu. Může být šlus někde v driverech na skle. Pokud nebude napětí nikde ani tak, doměř se, kde má být napájení toho ISL, jestli tam je. Pokud ano, tak ještě třeba taky nemuselo dopadnout úspěšně pájení.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:27    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Byl nový (repasovaný?). Wink Ta pojistka na něm mohla klidně odejít pokud je zkrat na driverech.
Beli33
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Po odpojení T-conu od displeje stále stejný stav. Napájecí napětí jsem si našel a jde tam 13V, takže ho znovu odpájim a zkusím znova připájet
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Až ho sundáš, tak zkus projít aspoň diodtestem výstupní zdroje na zkrat za nimi. Ty spínané poznáš snadno, lineární, když zagooglíš, tak nějaké informace najdeš taky.
Strana 4 z 5
