Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út září 13 2016, 21:46 Předmět: Ultrabook Lenovo e531-skrat na MB
Ahojte, opravujem tento ntb. Po zapojeni na nabijacku cykluje zdroj.
Nejde samozrejme zapnut a ani z baterky nejde zapnut.
Zdroj skusany iny-bezo zmeny
Notbuk som rozobral, odpojil od MB uplne vsetko, situacia nezmenena.
Je nutne premerat komplet vsetky polovodice v napajacich obvodoch, alebo su nejake obvody, ktore nie su cely cas napajane? Myslim napr CPU, GPU atd...
Moze to sposobovat aj nejaky IO, ktory v podstate nie som schopny zmerat?
Ale bojim sa aby to nebola nejaka hlupa keramika
A posledna otazka, aka byva uspesnost takychto oprav?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2016, 22:45 Předmět:
Nejdřív se pokus podle označení na desce najít schéma. Pak jak je doporučeno výše, vyndej z desky, co jde včetně cpu (pokud je v patici) a pusť do to něco proudu. Problém nejlíp ukáže infrakamera.
Mal som podobný prípad a tam bola vadná keramika .Hneď na vstupe (plus proti mínusu ) od konektora zdroja boli dva keramické kondenzátori (už si neviem spomenúť asi 100n ) .
Jeden bol v skrate po vypájkovaní všetko OK . Najhoršie bolo že som musel MB vyberať z notebooku kvôli tomu .
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: st září 14 2016, 8:12 Předmět:
Já ted nedávno řešil něco podobného, zkrat na napájecím konektoru. Po rozebrání jsem našel na desce kousek od napájecího konektoru úplně zničenou ochranou diodu. Po výměně diody, stejně nešel zapnout, tak jsem měřil dál a našel jsem vadný FET, nebo dva teď už nevím v obvodu nabíjení beterie. Po výměně pořád nešel zapnout, tak jsem se nakonec doměřil že nejde ovládací napětí z nějakého MAXe, který se stará o power management. Po výměně už všechno fungovalo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34239 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 14 2016, 8:17 Předmět:
Co v pripade notebooku znamena takmer vzdy komplet rozobrat a vybrat dosku.
BTW. Uspesnost oprav "ultra" bookov je u mna zatial nulova. Jeden Apple, jeden Asus, na oboch vadne zakladne dosky. Suciastky neoznacene, schema neexistuje. Vsetko je integrovane na doske (RAM aj CPU) - nic sa z toho neda pouzit. Nabuduce poviem, nech to rovno vyhodia.
Zaslal: ne září 25 2016, 15:19 Předmět:
Tak som to napojil na na regulovatelny zdroj, mal chvilu zapnute, ale omakom ruky som nenasiel ziadne zahriat miesto. Prud bol 1A. Ci nejak inak treba na to?
Ahoj,no 1A je málo chce to lepší zdroj a hlavně ti vypíná nějaká ochrana,proto jen 1A.Těch zdrojů je tam více hlavně změř jestli ti jede 5v a3,3V bez toho to nepojede. Ty zdroje poznáš tak,že jedou když připojíš napajení a nemusíš nic zapinat,prostě musí jet .Tak to změř a dej vědět,vadnou keramiku není až takovej problém najít.Typuji že máš vadný nějaký mosfet ve zdroji 1.2V.CPU klidně vydej,ten pro start není potřeba,nedříve musí jet všechny zdroje.
Zaslal: po září 26 2016, 8:18 Předmět:
Zalezi od toho, aky "kvalitny" je skrat. Ak je velmi "kvalitny", tak bude mat maly odpor a nebude sa velmi zohrievat. Ale pri prude 1A by uz mohlo nieco hriat a aj smrdiet.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po září 26 2016, 8:31 Předmět:
no keramicke kondiky mavaju skrat okolo 1ohm... je pravda ze pri tom prude uz pada napatie na tom zdroji na cca 1,5v ale stejne tam pri tom prude cez 5A nic nehori...
