Zakmitávání zdroje u Oravy 471
Denda
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 9:22    Předmět: Zakmitávání zdroje u Oravy 471 Citovat
Dobrý den, prosím zkušenější o pomoc v odstranění vady u C 471 - mírně mi nakmitává zdroj - vizuálně se to jeví jako nepatrný a nepravidelný neklid a třes obrazu v horizontálních liniích. Vyzkoušel jsem obvyklé špeky - výměna filtrací, výměna C 114, diod 106 a 108, taky nepatrnou změnu výstupního napětí , ale nic... Cry . Než to "do součástky rozeberu", nevíte někdo co by ještě mohlo být příčinou ???? Díky. Možná i odkaz tady na fóru, třeba to již někdo řešil u jiné Oravy, ty zdroje jsou velmi podobné...
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 16:16    Předmět: Citovat
těch elytů vyměň víc hlavně v okolí vn trafa a tam kde je teplo Smile
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 17:34    Předmět: Citovat
s těmi elektrolyty souhlas, něco podobného jsem měl na C469 a taky jsem už z toho zoufal, nakonec to byl termistor v demagnetizaci, měl svod a reagoval na otřesy...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 19:15    Předmět: Citovat
Jestli máš C114 4n7, dej tam 6n8, možná to pomůže.
petrplzen
Založen: Jul 18, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 19:52    Předmět: Citovat
Jestli se to projevuje nepravidelně,spíše v horní části obrazovky,taky bych změnil C 114 na 6K8.
zona
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2005, 20:40    Předmět: zdroj tv color 471... Citovat
mně kmitani zpusoboval jeden ze svitkovych kondiku na primaru zdroje.
nejsem si uy jist ,ale myslim ze 220n/400v
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 17:28    Předmět: Citovat
A což takhle trimřík pro nastavení zdroje??? Taky pěkná sviňárna!
