Myčka Beko DSF6830, špatně myje
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 22:19    Předmět: Myčka Beko DSF6830, špatně myje Citovat
Ahoj, myčka v popisu špatně myje, při otevření za běhu zjištěno, že se někdy netočí a nebo jenom velice pomalu, obě lišty. Cca před rokem manželka dala špatně do myčky filtry a část špíny se dostala do okruhu, lišty jsem vyčistil i celý okruh, ale stále to nemá tlak jako za mlada. Myčka je stará 2 roky a je minimálně používaná. děkuji za případné rady
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Vytáhni koše, sundej vrtule, nasypej dovnitř rovnou lžíci hydroxidu sodnýho, zapni mycí cyklus (za běhu neotevírej dvířka, NaOH je žíravina) - voda by tam měla slyšitelně stříkat proudem, NaOH odstraní nánosy tuků a dalších organickejch látek, mezitím vymej vrtule.
Pokud to nepomůže, pak:
a) Zkontroluj netěsnosti, třeba u přívodu k horní vrtuli
b) Rozdělej oběhový čerpadlo a zjisti, jestli se hřídel točí volně a vrtulka se neprotáčí
c) Pokud je v okruhu nějakej elektromagnetickej ventil, zjisti jeho stav
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 4:50    Předmět: Citovat
Staci ze se zanesou pohyblivy tesneni v ramenech, pak to drhne a netoci se. Taky poradne vycistit vsechny otvory v ramenech, nesmi byt zadny ucpany bordelem (ani zespoda)
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Zkontroluj těsnění na přívodu vody k hornímu rameni (jestli je na horním koši). Já jsem měl u Zanusky oba kroužky úplně vydrolené a mylo to špatně - nebyl tlak v ramenech.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
dury2
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Děkuji, ten louh zlusím, čerpadlo jsem venku měl, nebylo vůbec zanesené a vrtulka se neprotáčela.
Obě těsnění na hrdlech na hiorním koši jsou v poho, krásně měkká.
Moc děkuji, dám vědět výsledek
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Hlavně bacha na voči, ať to nikdo za chodu neotevírá.
Preventivně pak můžeš dejme tomu při každým 10. mytí přidávat po lžíci uhličitanu sodnýho - je slabší jak NaOH, ale i tak dost účinnej.
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Doporucis ten hydroxid i do pračky ? Na jak dlouhý program a teplotu ?
Audaces fortuna iuvat
dury2
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Otázka: mají se obě vrtule točit vždy současně? A nebo je možné, aby se třeba rozdílným tlakem točila každá zvlášť?
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Ja mam za to ze se maj stridat. Kdyz jedou obe zaraz tak to pak nema dostatecny tlak... Bude tam nekde nejaky rozdelovac prutoku
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 10:56    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
S hydroxidom by som bol opatrný. Ak sú v práčke hnilíkové časti, hydroxid ich rozožerie.
keemo
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Zbohom priruby Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:33    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ptal se Tě někdo na něco ?
keemo
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:38    Předmět: Citovat
a tebe?
dury2
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Tak vyčištěno louhem, všechny ramena jsou krásně volně průchozí. Pustím myčku, spodní rameno se netočí a horní má otáčku tak za cca 2 sec. Stačí, ale abch myčku párkrát otevřel a zavřel a asi po třetím zavření slyším, jak běží i spodní vertule a horní má otáčku co cca 1 sec. Čím to může být?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Nevím přesně, jak to má tato "Bekovka", ale asi to bude podobné: na oběhovém čerpadle je umístěný solenoid , který pouští vodu na ramena. Možná je problém v něm.
