Náhrada reproduktorov
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 11:43    Předmět: Náhrada reproduktorov Citovat
Sprevádzkoval (a zachránil) som starý prehrávač SHARP WQ-CD54H. Chvíľu som ho počúval a neuspokojil ma zvuk z reproduktorov. Navyše sa pomaly rozpadávajú. Rozhodol som sa ich vymeniť. Skúsil som nejaké z TV, veľmi nepomohlo. Potom som dal ARN 100, kope pekne, ale inak je zvuk mdlý. Pýta brilantnosť. Takže potrebujem rozumné širokáče alebo dvojpásmovky (do auta). Ak niekto o niečom vie, prosím tip.
Ďakujem
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Bacha, má to šest ohmů. Obvyklý japonský násobek tří z té doby Cool
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 20:19    Předmět: Citovat
To je taky nápad používat ARN100 jako širokáč když je to malý basáček. Kolik hodláš investovat a jak ty bedýnky do kterých to chceš narvat vypadají? Nebo budeš stavět nové budky? Nebo to je nedílnou součástí toho zařízení? Chce to víc info.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 20:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Zase sa bude pliest bic z hovna? Bude to aspon na 10 stran?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Ide o prenosný prehrávač a ja chcem len ako-tak rozumné širokáče namiesto tých stávajúcich. Neriešim búdky ani výhybky. Ak viete o niečom vhodnom, tip mi postačí.
Ďakujem
Veľa som toho nenašiel. Keď ho chcem mať pre istotu (kvôli páskam) magneticky odtienený, tak asi len Monacor SP-10/4S. Snáď tie 4Ω môžem risknúť.
Thales
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Tak to zkus, co ti na to můžeme povědět? Nebudu ti říkat co máš dělat ty, ale kdybych měl já potřebu zachraňovat a tunit nějaký podobný stroj a zas tak moc by mě netrápily finance (což je předpoklad pro to aby výsledek byl k něčemu a ne jen ztráta času), tak bych tam zkusil nějak přes redukci dobastlit třeba Visaton B80. Je o fous menší takže by byla třeba redukce, ale je to reprák který hraje slušně i bez nějakých filtrů a výhybek a má poměrně malý neodymový magnetický systém, který tak nežere cenný pracovní objem z "ozvučnice" a je lehký. To je dobré jak na přenášení tak proto, že tomu plastu moc nevěřím kolik toho unese, tím spíše ne po těch letech. Tento typ neodymového magnetického systému sice není totéž co stíněný, ale má výrazně menší rozptyl magnetického pole než běžné feriťáky. Jestli to bude stačit zaručit nemohu, ale zkusil bych to.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Ten Visaton stojí viac než celý ten krám. Ide o obyčajný plastový prenosný CD-rádio-mgf prehrávač. To by musela byť aspoň rozumná búdka, najlepšie drevená. Do tohto mi to pripadá škoda, ten plast jeho kvality zabije. Možno sa mýlim.
Beriem ten Monacor, jeden kus. Počkám naň a potom budem rozmýšľať ďalej.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 22:24    Předmět: Citovat
vyhlédni si na aukru nějaký nefunkční krám s 10cm repráky a problém je vyřešen.
Thales
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Chtěl jsi "brilantní zvuk", to jest předpokládám že tam chceš i nějaké výšky s minimem zkreslení a přitom nechceš jít do koaxu. Netvrdím že tebou vybrané reproduktory jsou špatné, to ne, ale vím že brilantní zvuk dle tohoto předpokladu z nich dle konstrukce nebude a na basech to bude také slabota protože ten reprák ti v ozvučnici sežere moc místa aby to zabasovalo. Ale třeba budeš nakonec spokojený.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Došlo trochu k nedorozumeniu. Chcem lepší zvuk, než poskytovali originál "klampače". Ale zase nemienim investovať cca 50€ do tých repráčkov. Nehrám na hifi a v tom plasťáku mi to pripadá nepatrične. Nech to má rozumný zvuk, zhruba vyvážený, ale zase žiadna kovbojka.
S tým Aukrom to najlepší nápad nebol. Jednak všetko je na čakačke a jednak tie hračky by síce polepšili z technickej stránky, ale zo zvukovej veľmi nie. Dúfam, že ten Monacor bude lepší. Ak nie, skúsim nejakú dvojpásmovku určenú do auta.
Tak natruc. Objednal som toto. A nech to hrá.
Thales
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Boha jeho ty jsi fakt šrotu král. Tím to přece nijak nevylepšíš.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 22:35    Předmět: Citovat
Originálky majú vlnkové závesy a vyzerajú, že sa pomaly rozpadávajú. Tie na fotke majú závesy gumené alebo penové a snáď sú "zdravé".
Najväčšia psina je, že som to popočúval doma a zvuk sa mi celkom pozdával. Potom som si uvedomil dve veci. Je rozdiel počúvať to vonku a vo vnútri a vonku som mal stiahnutú tónovú clonu. Psina. Ale aspoň budem mať náhrady.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Když tak přečítám veškeré komentáře ohledně těch reprobedýnek, tak si myslím, že zde jsou všechny rady a připomínky zcela marné a jsem přesvědčen, že se tomu nevyplatí věnovat drahocenný čas.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 7:04    Předmět: Citovat
no jo, ale jsme EB, koupit nové repráky v marketu umí i konzumní amerikán
