DC booster +1.8V
timemaster
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 11:20    Předmět: DC booster +1.8V Citovat
Zdravim, resim problem s termotiskarnou na tuzkove baterky. Baterie ma 1.5V, je jich tam 6. Tiskarna je na 9V, ktere ocekava pri plnem nabiti, pri prazdnych bateriich - cca 7.2V hlasi prazdne baterie. No a chtel bych ji provozovat na nabijeci baterky, ktere maji 1.2V a tim padem to porad hlasi,ze jsou vybite a rekl bych,ze i hur tiskne - to napeti asi nestaci na spravny ohrev te tiskove hlavy. Premyslel jsem nad dc/dc step up konvertorem coz bude fungovat asi dobre ale vystup je regulovany,takze to bude davat 9 porad dokud se nekde nezhrouti vstup a nebude fungovat ukazatel stavu baterie. Tak me napadlo neco jako napetovy zesilovac nebo nabojova pumpa ale nenasel jsem nic co by dalo na vystupu + tech 1.8 nebo neco blizkeho kolem a zaroven to sledovalo vstup a kolisalo s nim. Pripada mi to jako dobra skolni uloha, ale nejak nemam napad Sad
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Přidej jednu nabíjecí baterku, 7x1,2=8,4V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Dej si tam komparator a mosfet ktery baterii odpoji v pripade uplneho vybiti.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 15:59    Předmět: Citovat
S tím step up -em snad takto:
Jen nevím, jest-li by nebylo lépe přemístit R1' do emitoru.
 Soubor:  step up úprava.png
 Velikost:  14.54 kB
 Staženo:  91 krát
timemaster
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Nojo kdyby se tam vesla Smile je to proste plastova krabicka s pozicemi na 6 baterek..
timemaster
termit256 napsal(a):
to je v pohode ale stejen nebude fungovat ukazatel na displeji
timemaster
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 16:42    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No super, neco takoveho jsem si predstavoval Smile zkusim to asi s timhle IO
https://www.gme.cz/mc33063ap1-dip8-on-semiconductor
pokud je zkusenost s nejakym jinym, samozrejme uvitam.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:18    Předmět: Citovat
A o jakém proudu se vlastně bavíme?
timemaster
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Neni to moc, pri tisku jsem nameril 0.7A, rekl bych, ze to bude max.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Ano, to skutečně není málo.
Něco jiného by bylo napájení třeba z PB aku 12V/7Ah. Pak by to opravdu nebylo moc.
P.S: Zkus ti to spočítat: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Čo tam tak dať klasický regulovateľný Step-Up menič s tým, že spätnú väzbu (ktorá udáva výstupné napätie) pripojiť ešte aj cez vhodnú zenerovu diódu a nejaký ten tranzistor na vstup. Dával by 9V na výstupe, a keď by napätie batérie príliš kleslo (hranica zenerovej diódy), tak by dával len 7,2V, takže by fungoval aj ukazovateľ batérií.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Myslel jsem něco hotového doplnit o ten tranzistor a dva odpory:
Je pro 2÷28V/2A a 58,-Kč není tak moc. Mnou uvedené schema je z datasheetu použitého IO Wink
Děličem v bázi se nastaví práh pro plně nabité NiCd (7.8V) a odporem R1' výstupní napětí 7.2V při vybitých NiCd (5.4V)
Naposledy upravil masar dne út září 27 2016, 19:40, celkově upraveno 3 krát.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Co testnout dvoučlánkovou modelářskou LIPOL baterii? Nabitá má 8.4 V, Vybitá 7.2 V, dá se sehnat poměrně levně a do prostoru pro 6 tužkových baterii by se mohla vejít.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 19:42    Předmět: Citovat
S podobným problémem se setkávám u svých konstrukcí - s klesajícím napětím z aku při tomto zapojení roste odebíraný proud a nastává něco, jako lavinový efekt. Když se k tomu přidá proudové omezení měniče, výsledek je mizerný.
Základem je dobrý akumulátor, ale pak už zas není potřeba ten měnič.
Klasickej MC to bez externího FETu nedá, pochybuju, že ten prcek zvládne víc.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Mnou popsané schema by mělo "emulovat" chování baterie ze suchých (alkalických) článků, aby bylo funkční kontrolní měření prováděné spotřebičem (zařízením) a včas varovalo před úplným vybitím. Pokud se tak bude chovat, nemělo by k tomu "lavinovému efektu" dojít. Wink
