Sušič rukou
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:18    Předmět: Sušič rukou Citovat
Dostal se mi do ruky sušič na ruce s IR detektorem přiblížení rukou, že má malou citlivost.
Z infra diody leze signál do vstupu a přes tranzistor leze do čipu, který vyhodnocuje délku impulzu
Podle obrázků je vstupní signál skoro stejný, tranzistorový zesilovač asi není dost citlivý , aby byl signál širší . Spínání reaguje na délku impulzu asi od 150us- modrá stopa
Vstup do tranzistoru žlutá stopa
Co udělat , abych v daném zapojení dosáhl delšího impulzu výstupu
Na tento ještě nereaguje
 Soubor:  dsc01939 nový.jpg
 Velikost:  249.65 kB
 Staženo:  56 krát
Na tento už reaguje
 Soubor:  dsc01940 novy.jpg
 Velikost:  244.55 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  sušič.png
 Velikost:  8.86 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:46    Předmět: Citovat
To zapojení s tranzistorem je mě záhada, k čemu je to takto zapojený dobrý, ale dej si mezi kolektor a bázi trimr 250K a trochu ten tranzistor pootevři. Ovšem pak Ti ujede logická nula na výstupu.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 21:11    Předmět: Citovat
A zkoušels ten C1 zvětšit třeba na 22nF ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 21:28    Předmět: Citovat
C1 možno stratil kapacitu-odmeraj.
-Pri menšom hfe tranzistora by pomohlo zväčšenie hodnoty emitorového odporu. Zvýši sa vstupná impedancia, t.j. aj časová konštanta nabíjania.
-Vymeniť tranzistor z väčším hfe.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Nevšimli jste si, že to schema je z principu nesmysl?
Něco tam chybí...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 3:32    Předmět: Citovat
Jo, je to divný. Buď blbě obkreslený, nebo blbě navržený. Mrsknul bych odpor mezi C a B takovej, aby na J1.1 byla ještě logická jednička - dyť takhle je vstup strašně necitlivej, "slyší" až od půlvoltu vejš, zhruba horní 1/6 amplitůdy vstupního signálu, zbylejch 83% je utopenejch.
— Winston Churchill
voitano
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 6:14    Předmět: Citovat
C1 jsem zkoušel zvětšit, paralelně 10nF. Vyměnil jsem zkušebně i R5 za 470kohm. Ve schématku chybí rezistor asi 5Mohm mezi bází a OV. Tranzistor s větším hfe zrovna nemám po ruce. Pokusím se vyndat desku z dalšího a poměřit ji.
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Tak teď snad zkusit ten odpor/trimr mezi B a C, ne? Cool
voitano
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Tak odpor 470k mezi C a B nedělá nic, tranzistor nesepne Confused
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Uf. Pročpak Zdenda psal o tom, ať tam dáš 250kΩ trimr? Taky tady vůbec nejde o to, aby to seplo, tady jde o posun hranice, kdy to má sepnout. Chilli i těch 470kΩ může bejt znát, ale asi nepříliš patrně.
Jednu stranu dej na +5V, druhou na bázi, natoč ho na největší odpor, pak pomalu otáčením snižuj odpor do tý doby, než brouk, kterej tak řídíš, nebude považovat výstup za logickou nulu (=sepnutej tranďák), potom otoč trochu zpátky, aby naskočila log. 1. Nakonec seřiď citlivost.
— Winston Churchill
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi vyměnit tu infra diodu? Co jsem opravoval tak byla vždy vysvícená.
voitano
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 4:39    Předmět: Citovat
Ta IR dioda mě napadla jako první, ale výsledek byl stejný.
MetalGod napsal(a):
No to je základ , aby to seplo. S tím rezistorem to vůbec nereaguje na přibližování
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 5:03    Předmět: Citovat
Tak skrz ten odpor teče do báze příliš velkej proud, ne? Od čeho máš škopek a to na krku?!
Prostě nastav bez vstupního signálu proud báze takovej, abys měl mezi kolektorem a zemí minimálně 2V (TTL logická jednička). Teda doufám, žes mu do báze nenapral plnej céres a ten tranďák ještě žije.
— Winston Churchill
