DC booster +1.8V
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Já zůstanu skeptikem, ale to je moje věc...
Co je to vlastně za měnič?
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Je to SX1308 - High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Converter.
timemaster
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 9:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano, to skutečně není málo.
Něco jiného by bylo napájení třeba z PB aku 12V/7Ah. Pak by to opravdu nebylo moc.
P.S: Zkus ti to spočítat: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
diky za link, tak tenhle to neda, ale delaji se i silnejsi, ja jsem v datasheetu prehlednul,ze jde o vystupnu proud. Delalo to na me dojem rezervy pres 50%, ale to by nemel byt problem, delaji se jine silnejsi.
timemaster
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 9:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Myslel jsem něco hotového doplnit o ten tranzistor a dva odpory:
Je pro 2÷28V/2A a 58,-Kč není tak moc. Mnou uvedené schema je z datasheetu použitého IO Wink
Děličem v bázi se nastaví práh pro plně nabité NiCd (7.8V) a odporem R1' výstupní napětí 7.2V při vybitých NiCd (5.4V)
Diky, zkusim to s tim, tenhle mam objednany z te doby kdy jsem si rikal,ze to menic vyresi ale pak jsem narazil na ten problem s mericem na pristroji. Puvodne jsem to chtel postavit cele znovu ale on je ten plosnacek dost prehledny. Jen co dorazi, vyzkousim upravu a dam vedet Smile
timemaster
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 9:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mnou popsané schema by mělo "emulovat" chování baterie ze suchých (alkalických) článků, aby bylo funkční kontrolní měření prováděné spotřebičem (zařízením) a včas varovalo před úplným vybitím. Pokud se tak bude chovat, nemělo by k tomu "lavinovému efektu" dojít. Wink
jo s tim souhlasim, pokud bude vystup take padat, neni duvod aby pri ubyvajicim napeti na vstupu rostl proud a clanky trpely ne ?
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Ano, ale platí to jen pro spotřebič, který se chová jako odporová zátěž. Zařízení s měničem (např. routery) se tak nechovají. Wink
timemaster
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 9:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jasne, v tomhle pirpade by to melo byt vporadku Smile
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Když vy ten svět vidíte příliš lineárně...
Zdroj: http://www.airsoftguns.cz/jak-se-starat-o-nase-akumulatory
 Soubor:  vyb_char.jpg
 Velikost:  21.22 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:06    Předmět: Citovat
V tomto případě nejde o nahrazení vybíjecí chatakteristiky alk. baterie za charakteristiku NiCd, ale o její promítnutí na výstup stabilizátoru. V principu jde o vynásobení vstupního napětí konstantou, v našem případě 9/7,2=1,25. Wink
Edit:
Pokud se spokojíme s funkcí Uvýst=Uvst+1,8V, pak by to mělo splňovat přibližně tohle schema:
Také by šlo experimentovat se Step-Down modulem, s výstupním napětím nastaveným na -1,8V (např. tento modul upravený do inverzního režimu) a výsledné napětí odebírat mezi vstupem a výstupem měniče.
 Soubor:  step up2.png
 Velikost:  16.42 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 22:30    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějak se Ti z té rovnice vytratil vnitřní odpor aku/baterie. Nebo snad chceš tvrdit, že svorkové napětí je nezávislé na odebíraném proudu/výkonu?
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 8:43    Předmět: Citovat
To není třeba, protože tato "rovnice" zahrnuje i přenos vnitřního odporu zdroje na výstup měniče.
Protože, jak známo, je vnitřní odpor NiCd mnohem nižší než vnitřní odpor suchých článků, bude i přes vyšší odběr proudu ΔI pokles napětí baterie NiCd na výstupu měniče menší, než by byl při použití původní baterie bez měniče.
ΔI = I₁ - I₂ = P/(η*U₁) - P/U₂,
kde
I₁ je vstupní proud měniče
I₂ je výstupní proud měniče
P je příkon spotřebiče
U₁ je vstupní napětí měniče
U₂ je výstupní napětí měniče
η je účinnost měniče
O tento ΔI bude větší proud baterie NiCd, který na jejím Ri vyvolá úbytek
ΔU₁ = ΔI * Ri
který se na výstupu měniče projeví jako
ΔU₂ = 1,25 * ΔU₁
Ve výše uvedeném je zanedbán vnitřní odpor měniče (stabilizátoru)
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Možná jsme se od začátku trošku nepochopili - bavíme se o náhradě klasických baterek články NiCd/NiMh, nebo jen o prostém zvyšujícím měniči, co má z těch původních baterek vyždímat co nejvíce?
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:19    Předmět: Citovat
To první, t.j. náhradu "suché" baterie baterií NiCd, s požadavkem na zachování funkčnosti monitoringu této náhrady. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:31    Předmět: Citovat
V tom případě vůči Tvému řešení nemám námitek.
timemaster
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Zdravim a omlouvam se za prodleni. Konecne mi dorazil step up menic, nakonec je to MT3608 https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf Upravil jsem zapojeni podle schematu, je vicemene funkcni ale mam tam jeden drobny problem. Zapojeni funguje dobre v rozmezi mezi cca 6.4 a 8V na vstupu. Pokud ale vstupni napeti spadne k 6V, menic zacne na vystupu dodavat 27 a R1 zacne topit. Nepomuze zvednuti napeti, je treba odpojit napajeni a pripojit na vstupu spravne. Tohodle chovani se trochu bojim. Nejaky napad ? Jako PNP tranzistor jsem pouzil BD136, co byl zrovna po ruce. Ale chovani je stejne i s TIP 127G, akorat jsou trochu posunute ty mezni hodnoty kdy se to rozhodi. Bohuzel se mi nepodarilo odiagnostikovat neco vic v tuhle chvili Sad
Strana 2 z 3
