Přitápění v minipařníku NPN tranzistorem
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 15:07    Předmět: Přitápění v minipařníku NPN tranzistorem Citovat
Dobrý den,
Potřebuji v minipařníku (jako tento) udržovat teplotu okolo 28°C. Okolní tepota bude okolo 20°C. Napadlo mě postavit topení z šuplíkového bordelu. Původně jsem zamýšlel umělou zátěž od danyka ale nenašel jsem žádnej mosfet. Našel jsem 4 kusy Tesla KU612 (NPN 80V, 3A, 10W, TO66) jen nevím jak je zapojit aby prostě jen topily a daly se regulovat. Napájecí napětí je 12V. Buď bych zapojil 2 kusy a v případě že by to nestačilo tak 3 nebo 4 kusy.
Poradí mi někdo se zapojením prosím?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Já bych tam dal nějaký výkonový rezistor. https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w
https://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w
A přeju velkou úrodu (jahod a malin).
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 15:41    Předmět: Citovat
jeee já našel své staré vlákno
pěstovat budu chilli papričky..
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Tak nakonec vyřešeno zapojením od danyka. Našel jsem zakutalenej logic n mosfet. Zkušební zapojení funguje, teď už jen najít pořádnej chladič a provést zkoušky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Nekde na aukru nebo bazosi jsem videl topne odpory do rozvadecu, byl na tom uz z vyroby pridelany takovy hlinikovy profil. Typek nevedel na co to je, prodaval je za babku. Das k tomu 24V trafo a regulator jako tenhle a mas to. http://www.ebay.com/itm/50-110-C-W1209-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-sensor-/272175752569?hash=item3f5ef06579:g:i4AAAOSwi0RXzsD4
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Něco takového?
termit256
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Byla to hlinikova "kostka" cca 7x7x5cm prikon tusim 50W, nacvaklo se to primo na DIN listu. Link na prodejce ale nemam, k nicemu to nepotrebuju, tak jsem si ho neulozil.
