Koupě osciloskopu do asi 4000Kč
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 7:16    Předmět: Citovat
Já jsem to schéma dostal k osciloskopu na papíře. Jestli chceš, můžu ti něco vyfotit.
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 7:24    Předmět: Citovat
Sob napsal(a):
Tak už je mám doma. Je to BM-566 a BM-566A celkem za 3000Kč. V jednom jsou tunelky GE-134 a kalibrátor s tranzistry (kalibrátor nefunguje, ale to mě teď netrápí) a v druhém jsou místo tunelek IO a v kalibrátoru je také IO. No a na tom druhém ukazuje špatně časová základna. Na obrazovce to ukazuje daleko větší frekvenci, než je ve skutečnosti přiváděna na vstup. Zkoušel jsem to podle návodu nastavit trimrem R178, ale bohužel jsem na dorazu a ještě by to trochu chtělo. Co mám udělat? Pomůže, když k tomu trimru dodám ještě nějaký odpor? V čem je chyba? Na desce synchronizace je vidět, že někdo již vyměňoval tranzistory.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 9:55    Předmět: Citovat
Sob napsal(a):
Kdybys mohl, byl bych rád. Vyfoť prosímtě jen to schéma obvodu synchronizace s těmi tunelkami. Ostatní bude asi stejné jak u toho novějšího provedení.
Dík
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Tak tady to je, je to hůř vidět, protože je to asi již několikátá kopie. Pokud bys potřeboval ještě něco znovu, tak napiš.
bm566a.rar
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Díky, všechno je v pořádku. Mě jenom zajímalo to nahrazení tunelek, měl jsem jednou BM566 s tunelkami (samozřejmě vadnými) a nevěděl jsem co s tím. Tak příště už budu vědět.
Dík
www.sigmaphon.cz
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Nemáš zač, rád jsem pomohl.
Dnes jsem řešil tu špatnou časovou základnu. Tím trimrem se nastavuje napětí, kterým se nabíjí kondenzátor a ten určuje rychlost časové základny - to napětí šlo regulovat v rozsahu asi 9 - 13V, já jsem ho zařazením odporu zvýšil až na 16V. Tím jsem dosáhl požadovaného nastavení. Nejspíš je tam špatný nějaký tranzistor, ale když to takto funguje, tak to nechám zatím být. Kdyby někdo náhodou věděl, čím to přesně je a jak to spravit, tak prosím napište.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 21:51    Předmět: Citovat
odstraňovat následek místo příčiny je u takových přístrojů velmi hloupé, skoro vždy vyrážíš klín klínem.
jef111
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak tak...
Závada se vždycky musí najít. Jediná možnost která toto "obcházení závady" může omluvit je chybná konstrukce přístroje. V tomto případě ale ani náhodou. Může to časem způsobit další závady.
www.sigmaphon.cz
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To mě je jasný, ale nechci se v tom moc vrtat. Kdybych alespoň věděl, jaké tam mají kde být napětí a průběhy, ale takto je to hledání jehly v kupce sena. Navíc tam je nějaký FET a obávám se, že jiný neseženu.
Nemá někdo náhodou něco jako servisní manuál?
Je tam integrační článek, který se nabíjí právě z toho napětí 12V a kondenzátor a odpor (časová konstanta ) se zařazuje přepínačem časové základny. Pak tam jsou dva tranzistory - jeden ten čtyřvývodový FET a jeden bipolár. Ty slouží asi jako kladná zpětná vazba, aby to vůbec kmitalo. Předpokládám, že chyba bude někde v tom generátoru - nic jiného by to přeci nemělo ovlivnit? Ale nevím, co s tím mám dělat? Můžu zkusit vyměnit tranzistory za ty z druhé časové základny, ale bojím se, abych něco neprovedl s tím unipolárem. Ješte jsem s nimi nikdy moc nedělal a jiný těžko seženu. Navíc mám strach, že jak se v tom začnu takto vrtat, tak už to nemusím nikdy dát dohromady. Kdyby se alespoň ty součástky daly běžně sehnat Cry , tak bych se do toho klidně pustil.
Jestli máte nějaký nápad, tak pište.
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to ještě rozdělal a zkusil vyměnit tranzistory a ejhle, on to byl ten N-FET KF521. Tak jsem je vyměnil. V druhé časové základně mě ani nevadí, že to ukazuje špatně. Navíc to jde nastavit tak, že to odpovídá vyšší hodnotě (místo 0,5ms/dílek je ve skutečnosti 1ms/dílek) takže jenom otočím knoflík o jednu polohu a bude to dobré. Díval jsem se po internetu a dokonce ty tranzistory jdou snad ještě sehnat. Nevíte, čím by šel případně nahradit?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Nahrazuj původním. Bacha, je extrémně citlivý na statiku, odpálil jsem jich kupu jen zlým pohledem. Je v patici ?
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Ano, je v patici.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 11:08    Předmět: Citovat
KF521 mám tři Řiť a určitě se ještě dají sehnat.
jef111
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Nedávno jsem sehnal kopu desek z nějakých NC strojů nebo nějakého řídícího systému nebo co já vím a tam je těch KF521 kopa, minimálně tak 30.
Kdyby se Ti chtělo trošku zaexperimentovat, myslím že BF256 nebo BF245 by taky vyhověl, ten koupíš za pár kaček.
www.sigmaphon.cz
Sob
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Tak KF521 jsem dnes sehnal i ten druhý KSYxxB. Nevíte, jestli ještě DENKL prodává ty tunelky?
Strana 5 z 8
