Prodám zdroje 5V 30A , 12V 8,5A , 15V 22A , 24V 27A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud máš tu 24/27A pořád volnou, tak bych ji vzal. Ženu tou slabší verzí LED rampu a ten zdroj se mi celkem líbí.. Podrobnosti napiš SZ.
Díky
ne-moc
Založen: Jul 14, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Aktualizace:
24/27 1*
12V/8,5A 1*
par kusu 5V/30A
novy nepouzity 24V/14A od cosel
Novy nepouzity 5V/60A
cenove stale stejne.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Byl by jeden 5V 30A? Dá se nastavit na napětí kolem 4V?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 2:48    Předmět: Citovat
Má to hned na začátku uvedeno:
" změřil jsem u 5V 12V a 15V rozsahy napeti.
Trimr jsem dal na min a postupne zvysoval napeti dokud ochrana nevypla:
5V.....4,06-6,08V"
-- Gepard --
volente
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Promiň jsem si nevšiml. V tom případě bych si ho vzal jestli tedy je.
ne-moc
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2016, 0:35    Předmět: Citovat
Posilam SZ
chami
Založen: Jan 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 20:53    Předmět: Citovat
ne-moc
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Mel by tam byt. Jak moc na to spechas? Ja jsem do 25teho na cestach. Pak nebude problem osobne predat, nebo poslat postou.
chami
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Nespěchám , potřebuji ho kromě jiného k čerpadlu na jaro.
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Zdroj 12V ještě máš?
ne-moc
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Ano mam. 12V/8,5A
okam
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Máš SZ.
ne-moc
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Mel bych tu jeste :
2x12V 8,5A
2x15V 22A
1x24V14A
To je asi vse Smile
aldria
Založen: Jul 25, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Ahoj, měl bys ještě ten 12V?
Díky.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Měl bych zájem o jeden 15V 22A, pošta je možná? Když tak víc SZ.
Strana 5 z 9
