PS51D550 zdroj BN44-00444b -určení IO
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 18:19    Předmět: PS51D550 zdroj BN44-00444b -určení IO Citovat
Prosím vás,neví někdo jaké má označení má IO na pozici :IC0851 ? na fotce červeně označen
jediné co na něm vyčtu je :MCV14A
Pokoušel jsem se najít k tomuto zdroji servisní manuál,ale samozřejmě marně.
měl by to být IO z tohoto schémátu z videa
https://www.youtube.com/watch?v=1RDvy6DdSNQ.
zdroj nevyrábí napětí Va. Napětí Vs (je hned po zapnutí jen 80V a klesne na 22V).
Ysusem ani Z-susem to není.
5V a 15V je v pořádku.
 Soubor:  P1050564.JPG
 Velikost:  146.94 kB
 Staženo:  286 krát
 Soubor:  P1050565.JPG
 Velikost:  176 kB
 Staženo:  284 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Je to MCU od Microchipu ve stylu PIC16F526.
MCU s timto znacenim je vyraben pro velke zakazniky, je to urceno do spotrebky a udajne "optimalizovano na nizkou cenu". Nejspis tam bude neco odrbane aby to bylo levne. V kazdem pripade pokud nemas firmware, je ti datasheet k nicemu.
ARDO
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 19:02    Předmět: Citovat
AAAAha.to je mikroprocesor jo?to je hezký no.Tak to jsem pěkně v pr.eli Rolling Eyes Crying or Very sad
A nevalí se prosím někomu z vás tento zdroj na prodej?
Bohužel SAHY nemá.jedině bych musel na E-BAYi koupit
ARDO
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 14:43    Předmět: Citovat
tak zdroj jsem koupil nový,ale štastného výsledku jsem se bohužel nedočkal Cry
Již jsou vyráběny obě napětí Va i Vs ale jen na pár sekund.pak tyto větve klesají k nule Cry
do zdroje jde signál PS_ON ,kde ve st.by je 3,3V ,po zapnutí 0,17V což je v pořádku,ale signál VS-ON (který by měl spouštět výkonovou část,pro výrobu napětí Va a Vs ) dělá problém.Hned po zapnutí je zde 3,3V (v této chvíli i je napětí na větvích) ale po pár sekundách spadne a tím pádem samozřejmě vypne i zdroj.
ze zdroje to jde do modulu označen LJ41-09390A a z něj pak pomocí flex pásku do logiky
EDIT: LED nevyblikává žádnou chybu.
viděl jsem úpravu na youtube tohoto zdroje.Ovšem tam TV nedělala vůbec nic,tak signál PS-ON někdo natvrdo spojil se zemí,ale v mém případě je jiná situace Rolling Eyes
když propojím TV se satelitem,tak zvuk normálně jede.
Asi to bude shazovat jedna z desek (Y-SUS nebo Z-SUS). Zkusil bych připojit na VS-ON napětí 3V z ext.reg.zdrojem,ale za prvé se bojím a za druhé nečekám,že bych viděl obraz
ARDO
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Poradí někdo prosím?
to napětí VS-On spadne i když mám odpojené napájení od YSUS a Z-SUS.
flex pásky jsem nechal samozřejmě zapojené
ARDO
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 5:12    Předmět: Citovat
vypadá to jako když je některé z výkonových desek zkrat a proto logika to celé shodí,ale na žádné z nich jsem zkrat nenaměřil Rolling Eyes
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Podľa mna vadný CTRL board, mal by tam byť: LJ41-09390A
ARDO
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:35    Předmět: Citovat
ano ten tam je.Ale bych nějak zjistil jestli je opravdu on vadný,abych ho nekoupil a zjistil že nejde logická deska.
ARDO
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 7:55    Předmět: Citovat
Ve volné chvíli jsem se k ní opět dostal.Pořád mě bylo divné,to že signál VS_ON se ukáže,ale po pár sekundách zmizí.
našel jsem dva vadné IO na desce Y-BUFFER (dva horní).
odpájel jsem je a dle tohoto vide a zkusil testovací mód.
https://www.youtube.com/watch?v=-7zWKY2Hwnc
Nyní již signál VS_ON nepadá,obrazovka se rozsvítí (samozřejmě tam,kde chybí ty IO je tma),ale na zbytku se zobrazí jen tmavě šedé pozadí jinak nic.
To stejné se zobrazí i když spustím tu TV v normálním režimu.
Nyní vůbec netuším,co kde změřit,abych se dobral k výsledku.Nevím jestli tohle může dělat Y-SUS anebo CTRL Board?
ARDO
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Objednán control board a ty dva IO do desky Y-BUFFER.Tak snad se TV již plně rozběhne
ARDO
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Po roce si toto vlákno dovolím oživit.tenkrát mi CTRL board nepřišel,pak jsem již neměl čas ji řešit,tak jsem ji schoval na později.
TV je zatím stále ve stejném stavu.Deska Y-BUFFER je 100% v pořádku (je nová).
Zkoušel jsem měřit na desce CTRL jestli nenajdu chybu. Tu jsem přímo nenašel,ale po namontování zpět a zapnutí zůstal signál VS_ON funkční. Hlavní zdroj dodával do desek Y-SUS a Z-SUS napětí Vs a Va ,ale obrazovka černá.
Po vypnutí a zapnutí již znovu to stejné jako předtím.(po sekundě se vypne signál VS_ON).
napadlo mě že může být špatný kontakt některého konektoru pro FLEX kabely na desce CTRL,tak jsem všechny znovu propájel. Po zapnutí opět zůstal signál VS_ON zapnutý ,ale po vypnutí a zapnutí zase situace jako na začátku.
Následně jsem zkusil udělat reflow toho hlavního čipu,který je na CTRL,ale také bez úspěchu.
jen doplním,že když je TV ve stavu,kdy signál VS_ON odpadne,tak nejde TV vypnout do St.by. reaguje na tlačítko probliknutím LED ,ale nevypne se.
když je stav že napětí Va a VS jedou,tak vypnout jde..Pořád mě to směřovalo k mainboardu,ale zkusil jsem připojit DVD a zvuk normálně jede...
ARDO
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Mohl by vadný CTRL board v této TV udělat,že TV nejde vypnout do st.by?
Jelikož toto zjištění mě zase uvedlo v otazník Rolling Eyes
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Opět jsem měl čas,tak se k ní konečně vracím.
Je strašně divná jedna věc.koukal jsem na videa o mé TV na youtube. Většinou měli zkrat na desce Y-SUS ve výkonových prvcích,ale ten já nemám.
Dále měřili desku Y-BUFFER konkrétně signály SVC-OUTL a SVC_OUTH mezi sebou.
V jednom směru má dle videa být nekonečný odpor.
Ovšem já mám v obou směrech přiložením hrotů 22ohmů odpor.
Tato hodnota zmizí až když odpájím dva horní IO AN16489A... Pak při připojení k TV již signál VS_ON zůstane zapnutý,ale mám šedou obrazovku.
Desku Y-BUFFER jsem kupoval novou v KTS AME..A tento malý odpor byl již před prvním zapojením do TV.
Je mi to hrozně divné,protože na videích má stejnou desku a má naměřit něco jiného.
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Já vlastně když spojím Y*buffer a Y-SUS k sobě ,tak v této části mám na těchto pinech skoro zkrat.DLe mě je to stršně malá hodnota. bez připojené desky Y-BUFFER tam takovou malou hodnotu nenaměřím.
 Velikost:  181.83 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  68.7 kB
 Zobrazeno:  146 krát
