Multifunkce přes WIFI na W7
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 0:14    Předmět: Multifunkce přes WIFI na W7 Citovat
Mám problém s multifunkcí připojenou přes WiFi k PC s W7/32. Tiskárna po posledním tisku čeká nastavitelných 1-30 minut a pak přejde do režimu spánku. Pokud je ready, tak není problém s tiskem a scanováním, ale jakmile spadne do spánku, při pokusu o scan či tisk mi PC vypíše, že zařízení je vypnuté. Myslel jsem, že i ve spánku multifunkce "naslouchá" na WiFi a při potřebě tisknout a scanovat multifunkci probudí. Intenzita signálu je na maximu, vzdálenost cca 5 metrů.
Tak nevím, zda mám něco špatně nastaveno, nebo to je vlastnost tohoto způsobu připojení. Rozhodně je blbý chodit před každým použitím, nebo po každý pauze delší než 30 minut přepínat multifunkci do ready, hlavě když přechod do spánku nejde vypnout.
Netušíte prosím někdo, co s tím?
Díky
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Napiš ještě typ multifunkce, budou ti moci lépe poradit.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Hovoril som ti, aby si tam natiahol kabel... Obavam sa, ze to je vlastnost.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude vlastnost. Jedině, že by to šlo v menu vypnout.
 Soubor:  brother.png
 Velikost:  21.42 kB
 Staženo:  54 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 9:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já vím, ale je to kráva a problém kam jí umístit. No a tam, kde je místo, tak se s kabelem nedostanu bez vrtání a bourání. Obvodovou podlahovou lištou to nejde natáhnout v cestě jsou dvoje dveře bez prahu.
Co se vybodnout na její interní WiFinu a připojit ji přes LAN do AP-čka? To poslouchá stále a předpokládám, že po LAN se ze spánku probudí vždy. Je nějakej důvod, proč by to nemělo chodit?
Jo, je to ta Brotherka. A vypnutí režimu chrápání asi nejde, nikde jsem nenašel. Jedině že by to bylo nějak podivně nebo zkratkou pojmenovaný.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Návod jsem četl, dokonce českej ale nic rozumnýho k tomuhle problému tam není.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Večír kouknu ještě jednou a taky do anglie. AP-čko s adaptérem 230V a 2m LANem už mám nachystanej, tak snad jedno nrbo druhý dopadne.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Kdyz selzou vsechny pokusy, nefunguji zadne moudra vetsich ci mensich odborniku na ruznych forech, mozna by stalo za zvazeni potupne zavolat na podporu. Smile
Ja mel nedavno podobny problem s OKI, chlap z OKI.cz doporucil prehrani FW, problem se vyresil.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Tenhle manual jsi zkusil??
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 7:31    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
To je servisní! Shocked Ten na stránkách Brothera nemají a jinde jsem ho nenašel.
Ó veliké díky. Smile
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Díky servisnímu manuálu jsem snad přišel na to, kde je problém. Ona ta multifunkce má totiž dva režimy kdy "zhasne", režim spánku a úsporný režim. Úsporný režim je když se "vypne" tlačítkem Power save. Zahlásí na displeji Úsporný režim zanut, zhasne a nereaguje na žádný tlačítka kromě tlačítka Power save. A taky nereaguje na WiFi. Po zapnutí je to jasné, symbol anténky naskočí až asi za půl minuty.
Režim spánku je jiný. Při nečinnosti delší, než je nastavená doba 1-30 minut, taky zhasne displej ale stiskem kterýhokoliv tlačítka multifunkce okamžitě naběhne a ihned svítí symbol anténky. Probuzení přes WiFi pro tisk a scanování proběhne ihned. Nechám ji být ať si sama usne a po pár hodinách ji zkusím probudit, jestli tam náhodou ještě není přechod z režimu spánku do úspornýho režimu po nějaký delší době.
Ale je to divný, na počátku, když jsem psal první příspěvek vlákna, nešla vzbudit vůbec. Možná, že jak jsem ji v menu stále přestavoval, tak jsem asi nastavil probouzení ze spánku přes WiFi do správnýho stavu.
Doufám, že už to je vyřešený. Wink
edit: Zavolal jsem na podporu a potvrdili, že ty mý zjištění jsou správný a že by přechod ze spánku do úspornýho režimu neměl nastat. Tak se uvidí. Cool
Standa99
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Výše jsem přiložil obrázek těch režimů. Tím, že se časem vypne do úsporného režimu, bych bral jako normální. Šetří to energii a po delší době použít tlačítko, je taky standard.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 17:48    Předmět: Citovat
TO Celeron: byl to asi druhej odkaz na googlu Wink nemáš zač, chvilku jsem ho študoval ale 200 stran je moc.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 23:30    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Je mi to jasný. Ale původně jsem si myslel, že se tyhle režiny vztahují jen k faxu a k tiskárně a scaneru ne.
Příkony to taky potvrzují, úsporný nebere skoro nic, čeká jen na opětný zapnutí, běží reálnej čas a podle něj a teploty hlavy občas zalomcuje hlavou a pročistí ji.
Spánek čeká na aktivaci tiskárny a nebo scaneru od LAN nebo WLAN, možná taky hlídá vyzváněcí tón faxu. Multifunkce taky umí přes LAN a WLAN po dost složitým nastavení přijímat emaily a ukládat si je do paměti, nebo je rovnou tisknout. Možná se to hlídá taky v režimu spánku.
Co je ale pohotovostní režim jsem nezjistil. Asi něco, co se vztahuje k faxu, protože nějakej pohotovostní čas se v něm nastavit dá. Fax mě nezajímá, tak ho zkoumat nebudu. Wink
Vypadá to, že v režimu spánku zůstane nafurt, od poslední akce uběhlo 14 hodin a při požadavku o scanování ihned začala makat.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 23:33    Předmět: Citovat
No vidíš, a já si myslel, že když to nemá na webu výrobce, tak ho jinde zadara neseženu. Jo a houby 200 stran, 500 s obrázkama. Smile Jenom to prolistovat a letmo zkouknout, co v manuálu je bylo na hodinu.
