Zaslal: čt září 29 2016, 10:02 Předmět: Technický oříšek- el. spojení, které se pohybuje
Dobrý den.
Problém je jednoduchý. Potřebuji spojit LED diodu fixovanou ve štítu dveřní koule s 2 kabely jdoucí z kliky, které procházejí skrz dveře (mám drážku v hranolu). Klika vykonává častý vratný pohyb.
Jde ale o to, jak to udělat, aby se drát neukroutil??
Dnes to dělám tak, že tam předmotám smyčku (průměr 4cm) uvnitř a spoléhám na to, že se to neukroutí. Existují nějaké super proti krutu odolné kabely?(třebas sluchátka od iphone??)
Napadlo mě do konce hranolu zabudovat 3,5mm jack, který by plnil funkci rotaního čepu i přenosu elektřiny. Vydrží to ale fyzicky? Jsou nějaké lepší konektory (hranol je 8x8mm).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 29 2016, 10:07 Předmět:
Ta smyčka je asi dobrej nápad, když to bude z tenkýho lanka, tak to asi vydrží dlouho. Ještě je možnost indukčního přenosu energie. Pro LEDku je to nic, ale chce to dodatečnou elektroniku a vyřešit dvě cívky blízko u sebe.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt září 29 2016, 10:24 Předmět:
Zkus se podívat na vrakárnách aut. Pásek pod volantem spojující airbag ve volantu musí vydržet milion otočení... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt září 29 2016, 10:34 Předmět:
Konkrétní lanko nevím, ale vybíral bych s co nejtenčíma vodičema a ideálně silikonovou izolací. Třeba z těchto. 0,25 mm² musí stačit.
Indukční přenos by se asi vyplatil vyvíjet jen pro více kusů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18070 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 29 2016, 10:59 Předmět:
Aby se to ohybem nerazlámalo potřebuješ tzv. kartáčovinu. Svazek hafo velejemných drátků. V silikonový podobě mají na výběr v různých tloušťkách v modelářských prodejnách. Pro tebe konkrétně silikonový servokabel. Ale bacha, silikon není óbr odolnej proti mechanickýmu ošoupání a naříznutí a taky se na něj nesmí dostat minerální mazivo, pak naboptná a je ještě míň mechanicky odolnej. Pokud bys potřeboval kolem něho něco namazat, tak zase silikonem a nebo glycerínem. _________________ Jirka
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Super, díky za praktické rady. Takto vypadá finální řešení. Proti prodření jsem instaloval smršťovačku v místě největšího ohybu a zároveň dotyku s pouzdrem pro čep. Kabely jsem použil 0,25mm, z odkazu forbiddena
