Pokud je zesilovač v pořádku, pak bude nejspíše v háji krystalová přenoska v tom gramofonu. Je tam tohle šasi? Originální vložku už asi neseženeš, měla by jít nahradit po mechanické úpravě touto. Pokud to chceš pravidelně používat, pak by to chtělo vyměnit alespoň vazební svitkový kondenzátor v zesilovači, raději ale provést celkovou renovaci.
PS. Tohle není Tesla, ale Bulhar.
Pak je to jasné. Tohle je šasi HC30 s magnetodynamickou přenoskou. Ke správné funkci je potřeba korekční předzesilovač vřazený mezi výstup z toho šasi a vstup v radiopřijímači.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 29 2016, 11:10 Předmět:
jednou kdosi navrhoval za přenosku Tesla VK použít piezo Sanyo, případně National, Nivico, v AME (nebo jinde) bude k dostání ale bez úprav montáže to asi nepůjde
pravdaže, preamp korekčák na 2-4 KC149 řeší situaci, případné schémátko k pokusům zašlu ale na netu je jich možná 100 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 29 2016, 12:05 Předmět:
můžeš napájet ze zdroje rádia pokud se tam vyskytuje odbočka na trafu kolem 12V nebo přimotat jednu sekci na sekundáru
v příloze ten nejjednodušší korekčák, jeden kanál, zapojení tuším podle Belzy
kdybys použil usměrnil žhavení 6.3V z toho rádia tak máš napájecí zdroj
Flajzar nabízí podstatně levnější stavebnici. Napájení 4,5 až 6 V, takže by stačilo usměrnit, řádně vyfiltrovat a stabilizovat žhavicí napětí 6,3 V a nebylo by potřeba nikam nic přimotávat.
Zaslal: čt září 29 2016, 12:23 Předmět:
aha, už to má dražší ten holomek, dříve 150 Kč ale nejspíš něco upravil, vylepšil, oběr 2.5mA utáhneš v pohodě z ploché baterky 3R12 vydrží cca rok i dva (když se na noc vypíná) a není brum v reprodukci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt září 29 2016, 13:07 Předmět:
Chtěl jsem dát radu - dej tam nějakou krystalovou vložku a je to bez dlaších úprav. Když jsem se ale v AME po letech podíval na současné ceny krystalových vložek, tak jsem zjistil, že tudy asi cesta nevede. Zřejmě fakt bude lepší nějaká stavebnice korekčního předzesilovače třeba zde: http://www.hadex.cz/w309-predzesilovac-pro-magnetodynamickou-prenosku-stereo-stavebnice/. Pro mono by vlastně stačila její polovina.
Jinak neopomeň na předchozí rady - vyměň aspoň vazební kondík před koncovou elektronkou. Tyto bulharské černé svitky mívají po letech velké svody a jsou snad ještě horší než naše pověstné svitky.
Přesně tak, při dnešních cenách nemá smysl se vůbec krystalovými přenoskami zabývat. Navíc v tomto případě stačí jen předělávku dotáhnout do konce. Předzesilovač z Hadexu vychází ještě levněji než od Flajzara. S nákupy v Hadexu mám pozitivní zkušenosti. Bulharské svitky jsou skutečně kvalita sama, ale vlastní přijímač je zdařilý. Mám Elprom M11, který obsahuje totéž šasi, není osazena jen feritová anténa. Má velmi dobrou citlivost na AM i FM, KV lupu, přepínač šířky pásma a velmi solidní přednes. Zde jsou tři reproduktory a větší skříň, takže by to mělo hrát ještě o něco lépe. Flajzar nabízí rovněž stavebnici VKV konvertoru, takže bys mohl hrát i na VKV. Vyměň asi všechny ty staré svitky za nové MKT, dodělej předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku a případně VKV konvertor. Nějak budeš muset vyřešit i uchycení gramošasi. Musí být uloženo pružně, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucí vazby. Pokud se ti podaří tohle všechno vyřešit, získáš sice monofonní, ale poměrně kvalitní gramorádio.
