Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5257 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:09 Předmět:
To si pamatujes blbe. Ta ikona zamku je otevrena tzn odemknute dvere. A u 9629 se zamykaji po spusteni programu a jsou zamkle az do jeho ukonceni. Tzn ma problém se zamykanim zamku.
Zdravím odborníkov. Otváram asi staré téma. Ale bol by som rád ak by niekto pomohol. Pračka zomrela, vymenili sme R20, tlmivku a IC a pracka teraz pulzuje, vsetko sa zapne, vypne, zapne, vypne a dokola...neviete, kde moze byt chyba prosim?
Zdravím,
mám podobný problém jako eSKo-man, vyměnil jsem R20, tlmivku, IC, zenerku, 400V kondíky , blikly ledky a konec. Vše jsem odpojil kromě vstupního nap. a zapnul jsem. Po rosvícení LED jsem vše postupně zapojoval a nic zvl.se nedělo. Pračku jsem odpojil, sestrojil a proběhlo jedno praní. Druhý den opět jen blikly ledky a ende Výst. kondíky vypadají zdravě (žádnej čmoud ani náfuka) tak netuším, co by to mohlo přetěžovat.
Díky za názor.
Známý mi přinesl také tento programátor, byl vadný LNK304 + R 22R, po jejich výměně se po zkušebním napájení na stole jevilo vše v pořádku, zdroj fungoval, LED na desce svítily, opravený programátor jsem tedy "odevzdal". Přinesl mi ho zpět s tím že po zapojení zpět do pračky a zapnutí se jevilo vše ok, ale po spuštění programu a následném sepnutí "něčeho" v pračce přestalo fungovat. Zjistil jsem spálené asi SMD odpory, jejichž společný vývod vede napřímo na svorku kterou jsem v příloze označil žlutě. Je to zapojení desky zpět do pračky blbuvzdorné nebo lze ty konektory nějak přehodit?
Moc nechápu proč by ty dva odpory měly shořet, dle schématu to jsou ty dva vlevo s hodnotou 13K. A také teď na té desce je ve zkratu (cca 3ohmy) Vcc proti Gnd, v obvodu zdroje to není to jsem vyloučil, je to někde dál, ale netuším jak zkrat jednoduše mezi těmi smd součástkami identifikovat. Je pravděpodobné aby byl zkratovaný nějaký smd keramický kondenzátor?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so listopad 05 2016, 23:26 Předmět:
žeby bol skratovaný procák???????? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 06 2016, 10:49 Předmět:
Mno, hlava mi to nebere. Pokud zapojoval tu jednotku zapouzdrenou tak by nemelo dojit k zamene konektoru...
ED: leda ma nekde prodrenou kabelaz a napeti se dostalo na vstupy pro tacho az na cpu...
pokud odpojím +12V ze zdroj na desce od dalších navazujících obvodů tak ten mnou opravený zdroj normálně funguje, zkusil jsem k těm obvodům za zdrojem připojit napájení z lab.zdroje a při zvyšování proudového omezení začne topit MCU takže ten zkrat bude opravdu v něm , proč k tomu došlo nechápu
Zaslal: st prosinec 28 2016, 11:51 Předmět:
Neviem odkiaľ si, ale keď si preň prídeš je tvoj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
