Arduino pro mini Atmega168 - chybné probuzení z PWR_DOWN
machy37
Založen: Aug 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 13:12    Předmět: Arduino pro mini Atmega168 - chybné probuzení z PWR_DOWN Citovat
Zdravím všechny, před nedávnem jsem začal s Arduinem a teď řeším problém v jenom mém programu, který se po přečtení teploty a odeslání dat přes vysílač uspí a po opětovném probuzení má opět přečíst a odeslat teplotu. K uspání používám knihovnu Sleep_n0m1, která opravdu uspí procesor na požadovanou dobu, ale po probuzení jednou teploměr přečte a po dalším probuzení teploměr nenajde a tak se to neustále opakuje. Chyba bude určitě v kódu, nebo v nastavení registrů při probuzení. Jelikož program nemohu odtrasovat (není v assembleru), nevím si teď rady. Zdrojový kód přikládám a budu rád za každou radu.
Vysilac_433_a_DS18b20.txt
 Soubor:  Vysilac_433_a_DS18b20.txt
 Velikost:  3.82 kB
 Staženo:  250 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Nema arduino problem stym sleep rezimom alebo to uz vyriešili?
machy37
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Nakonec problém nebyl v sleep mode, ale části programu, který vyhledával DALŠÍ teploměry, což jsem si neuvědomil. Data byla posílána dobře, pouze byl posílán jednou příznak teploměr v pořádku a jednou teploměr nenalezen.
