Renault, mikrospínač do zámku dveří
zak1n
Založen: Mar 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 11:42    Předmět: Renault, mikrospínač do zámku dveří Citovat
Čau borci, chtěl bych se zeptat jestli někdo neřešil problém s mikrospínačem v zámku na signalizaci otevřených dveří ( Renault )
Mám tam takovouto malou potvoru s rozměry : 14mm x 6,5mm x 9-12mm hloubka a má to na 6A a měl by být voděodolný.
https://s14.postimg.org/5o1sinx9t/20160928_124011.jpg
Neviděl někdo náhodou někde v čr dostupný podobný mikrospínač který by měl výdrž hoodně cyklů, vlezl se do rozměrů a měl těch 6A ? Co prolézám tak rozměrově co sedí mají max. 0.1A-2A ( potřebuju s délkou pístku cca 4mm )
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Není těch 6A jen nějaký označení? Pochybuji že by takovéto malé "nic" sneslo takový proud. Beztak to spíná jen osvětlení dveří.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Podle mě to spíná centrál. Nebo ne.....?
zak1n
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 15:32    Předmět: Citovat
spíná to při zavřených dveří 12V a to přímo do jednotky která se stará o dalších milion kravin ale tenhle spínač má vliv jenom na světlo a centrál aby se zamkl.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 16:14    Předmět: Citovat
Co takhle jakejkoliv, kterej se tam vejde, se kterým budeš spínat relé?
— Winston Churchill
zak1n
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 17:43    Předmět: Citovat
to nezní vůbec špatně s tím relé ale chtěl bych se ještě zeptat všeobecně k mikrospínačům :
normálně cvaká ale někdy spíná a někdy třeba až na 10 pokus - jedná se o mechanické poškození ( auto mám staré 4 roky ) nebo o špínu a prach - jestli by ho nepomohlo hodit do ultrazvukové čističky - přeci jenom ve vnitř je jenom knoflík s pružinkou a dva plíšky.
Ale zajímavé je že někdy se za jízdy sám od sebe sepne ( i když se sním nehýbalo a fungoval jak měl X hodin ) tak ani po 5 hodinách jízdy zase nepovolí - ještě se mi to za poslední 2 měsíce nestalo. Elektroinstalace je komplet prolezená a ta nemá žádné defekty.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Klasická závada mikrospínačů na oktě. Nakonec se vyměňují za nevodotěsné a fungují spoustu let taky - teda jen vršek, spodek zůstává původní.
viz vlákno zde Není to taky nějaká klaická a známá závada u rencka se známým řešením? Hledal jsi na renault klubu?
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt září 29 2016, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
zak1n
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 19:01    Předmět: Citovat
hledal a nenašel - on ten zámek je podle renaultu nerozdělatelný - skládá se ze 2 plastů a ty jsou zavařená na 3 místech - ty bez problému rozdělám a dokonce ti parchanti s tímhle počítaly tak spínač zalili lepidlem - jediný způsob je tak na pajku dát plochý hrot a vypálit spínač a i to lepidlo - hlavně že ušetřili 50 haléřů na kvalitě - zato bych věšel Very Happy
Jestli vyhořím v zaměstnání tak budu vyrábět zámky do aut nebo když to člověk rozdělá tak tam je trochu plastových koleček, no name motorek, trošku železa a 1 mikrospínač s výrobní cenou max. 150kč a chtějí za to 3,8k bez DPH
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Jestli to je jen signalizace do ŘJ, tak to určitě 6A nepotřebuje.
Ale taky může spínat (blokovat) ten centrál přímo.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 11:14    Předmět: Citovat
zak1n co mas za rencka. Ja lagunu II a taky me zlobi ze svetlo ve dverich vic nesviti jak sviti.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 13:48    Předmět: Citovat
U R Espace III, co mám já (2 ks, r.v. 2000) vedou přívody mikrospínače 5. dveří ( jinde nejsou) do pomocné jednotky, která komunikuje s hlavní jednotkou. Pokud je spínač v poloze otevřených dveří, tak jednotka sepne světlo v kufru a nedovolí uzamčení zámku 5. dveří.
Při vadě mikrospínače se při zamčení centrálem 5. dveře nezamknou (ostatní ano), auto nepotvrdí uzamčení dvojitým bliknutím var. světel a hlavně nepovolí ŘJ přejít do režimu spánku po cca 30 min., kdy odběr z aku klesne z cca 280 mA na cca 17 mA.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Teď jsem to samé řešil na Fabii. Nakonec jsme použili MSP ze zámku který byl náhodou Laughing ve SD. Maká jak o život. Začalo to občasným svícením v interiéru za jízdy a končilo hláškou 4x- nezavřené dveře. Ty se zamkly a vše normálně fungovalo. Vys.ala se jen ta signalizace v podobě MSP. Jinak těch 6A je všechno možný, ale proud určitě ne! To jsi asi nemyslel vážně, že? Wink Laughing
zak1n
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi - jestli to vydrží 6A nebo to je jenom označení to opravdu nevím nejsem automechanik Very Happy
Pro další co nebudou chtít utrácet zbytečně - mikrospínač je zalitý pořádným lepidlem. Moje řešení bylo ho vypálit mikropajkou s širokým hrotem ( ta z lidlu Very Happy Very Happy Very Happy ),oškrábáním lepidla ( nějaké odolné ) a trošku zvětšil prostor pro nový mikrospínač - po menší úpravě se tam vleze ZIPPY DW-N3S-00A0A-Z z gme za 58kč ( jen je potřeba si odměřit přesnou polohu minulého spínače.
Jen dělají 2 typy zámku aby se snad nedaly navzájem prohazovat v autech ( nissan note a clio apod. ) i když mají stejné označení! kde jeden spíná při zavřených dveří a druhý při otevřených takže se mi to povedlo až na druhý pokus.
Konečné přidělání jsem řešil natavení hran spínače s krytem a chemoprénem.
Horší kvalita ale takhle nějak to dopadlo Very Happy https://s13.postimg.org/jpjm5e3if/20161009_140358.jpg
Radost z ušetřených 2 tisíc (cena z vrakáče - moc jich není) - k nezaplacení Very Happy
robo : Kango II ale tyhle zámky jsou stejné od roku 2012 na většinu modelů včetně nissanu - jediný rozdíl je zapojení spínače a jinčí délka táhel ke klikám.
fredis
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 21:44    Předmět: Citovat
zak1n napsal:
To se snad dá vyřešit přepojením těch kontaktů?! Rolling Eyes Laughing Proto má tři. 2 plus jeden přepínací.
zak1n
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 12:25    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
zak1n napsal:
Já chtěl říct že je spínač při otevřených dveří zmáčknutý- a to jsem bral stav že je při zavřených dveří a celé jsem to zalepil, složil no a ono to fungovalo přesně naopak Very Happy
