Dotaz na součástku a její funkci
kz233
Založen: Oct 08, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 7:23    Předmět: Dotaz na součástku a její funkci Citovat
Ahoj,
v přiloženém obrázku je schéma dobíjení motorky. K čemu je tam ta součástka na kabelu bk/y před mínusem na baterce? A co to je za součástku? Nikde jsem to nenašel. Nebo je to jen dioda a za ní odpor?
Mohl bych to připojit na tu baterii bez té součástky?
 Soubor:  dobijeni.png
 Velikost:  18.6 kB
 Staženo:  193 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 7:30    Předmět: Citovat
To je jenom konektor. Jednopinový.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Nemyslím si. Dle mého se jedná o vyloučení úbytků napětí na odporech tvořících kostru při nabíjení a při např. svícení anebo pokud tam dioda je tak aby bylo nabíjecí napětí vyšší (o cca 0,6V). Takže součástku připojit.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Taky si myslim, že je to konektor.
kz233
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:06    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
A proč v tom obvodu nejsou zaznačené i jiné konektory? Jako že tam jsou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:12    Předmět: Citovat
Aj podľa mňa sú to všetko konektory - myslím tie označené.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  46.5 kB
 Staženo:  122 krát
kz233
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:30    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
máš pravdu; a proč jsou ty schematické značky u těch dalších konektorů jiné?
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Konektor to určitě nějaký je. Proč potom není regulátor (3) připojený přímo na kostru? (BK/Y)
dred
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:47    Předmět: Citovat
iný kresliaci program = iné schématické značky....
" Proč potom není regulátor (3) připojený přímo na kostru? (BK/Y) " - jednoduché odpojenie pri poruche regulátora-alternátora... frčíš na baterku,kým ju nevymlátiš - núdzový dojazd.
kz233
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 10:53    Předmět: Citovat
Tak s tímto se u dnešních motorových vozidel nemůže počítat - v době, kdy i výměna žárovky je servisní úkon, protože potřebuješ vymontovat celou svítilnu.
Jako jo, pomůže ti to, ale výrobce na tohle při konstrukci nemyslel.
edit: to jako že jedno schéma je kreslené pomocí dvou kreslicích programů?
dred
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:03    Předmět: Citovat
" to jako že jedno schéma je kreslené pomocí dvou kreslicích programů?
nie...iba v inom ako sme zvyknutý. Niekto si vymyslel takú značku,tak ju použil.
kz233
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:09    Předmět: Citovat
Hele, můj cíl je připojit regler přímo na baterku. Když ho tam mám tak, jak je na obrázku, tak napětí na baterii kolísá mezi 12.9 a 13.4 voltů. Což není moc nabíjející stav. Když ho připojím přímo na baterku, tak drží krásných 14V. Rozdělávat elektriku a hledat problém tam nebudu. A ani to neumím. A cena u elektrikáře by taky mohla být 1/4 ceny toho stroje.
Ještě teda je nutné doplnit, že je tam neorigo regler, který nemá dva plusy, ale jen jeden a ten drát zpětné vazby (BR) používá k tomu, aby do sítě pouštěl proud. Takže je taky otázka, jestli nízké napětí v síti není způsobené i tímto.
K tomu všemu ten kutil, co to připojoval, to udělal tak, že konektor z původního regleru odstřihnul a spojil kabely k sobě. A to tak, že konce do sebe krásně zakroutil a stáhnul smršťovačkou. Jenomže ty 3 střídavé kabely z altíku se v místě spoje pekelně hřejí. Je možné, že tím zakroucením vznikla jakási cívka s nějakou impedancí a tím se to zahřívá? Je možné, že tam je úbytek napětí už před reglerem, který to celé ještě ovlivňuje?
To s tím připojením přímo na baterku je jediný pevný fakt, co mám. Zbytek jsou moje spekulace na základě základních znalostí středoškolské fyziky.
edit: ty střídavé spoje hřejí tak (tedy teď už jsem je rozebral), že původní izolace je v tom místě hnědá místo žluté a láme se jak suchý chleba. Mám ten regler pod zadkem. Se divím, že mi to nepodpálilo prdel.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Hreje to preto, lebo to nie je poriadne spojene - je tam prechodovy odpor. A odpor pri vacsom prude hreje.
kz233
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:26    Předmět: Citovat
takto jsou tam udělané i ty dva SS dráty a ty neřejí; a těmi teče větší proud
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Mozno sa mu len podarilo ich lepsie zakrutit... Kazdopadne to daj doporiadku, vsetky spoje by mali byt krimpovane (ziadne spajkovanie).
