Zesilovač SPL 400
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 12:14    Předmět: Zesilovač SPL 400 Citovat
Zdravím, na tomto zesilovači se jeví odprásknuté oba dva tranzistory v jednom kanále (TIP41C a TIP42C). Dále na obrázku vpravo nahoře spálené odpory 220Ω/2W.
Nemá náhodou někdo schema od tohoto zesu? Na Táni ani v eservice jsem ho neobjevil.
Díky předem.
 Soubor:  SPL400.jpg
 Velikost:  282.66 kB
 Staženo:  276 krát
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Tu je aspon fotka, kde tie odpory nie su spalene: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3030794.html
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 15:39    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Nemají to být 22Ω?A nejspíš ty dvě diody budou zenerky a dostaly řádně zabrat podle barvy plošňáku
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 16:05    Předmět: Citovat
No možná na tom něco bude, protože se tam nejspíš tvoří 5V pro přední panel. Ještě to prohlédnu.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Niečo som našiel v archíve nie je to 400 ale možno pomože
 Soubor:  Skytec--pro 240.jpg
 Velikost:  82.05 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  SPL1000u_271.jpg
 Velikost:  136.98 kB
 Staženo:  250 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:54    Předmět: Citovat
jojosuly díky moc, určitě pomůže, trochu jsem postoupil dále: odpory jsou skutečně 220Ω se zenerkou pro vytvoření ±17V k napájení dvojitého operačního zesilovače RC4558L na desce vstupů. Ten si v mínusové větvi bral 135mA při chodu naprázdno (plusová větev si bere necelých 50mA), takže bude nejspíš po smrti. Co jsem pochopil, tak by měl jít nahradit klasickým operákem MC1458 v pouzdře SIP8 nebo NJM4558L (v Tipě ho mají.
Ty tranzistory TIP41C (TIP42C) jsou výkonové 100V 10A 65W v TO-220 a měly by být normálně k sehnání.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:32    Předmět: Citovat
Můžeš ho nahradit jakýmkoliv rozumným audio operákem (klidně i ten NJM4558L), hlavně tam prosím nedávej ten 1458. Pak se toho zbav protože tohle není zesilovač pro normální lidi.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Pravdu díš Thalesi, už pohled dovnitř mě zarazil a silně pochybuji o parametrech, které uvádí. NJM4558 objednán.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Kdysi jsem koupil vypálený zesilovač podobného šrotoidního charakteru. Chtěl jsem z něj použít jen kastli a zbytek vyhodit, ale nedalo mi to abych vnitřek neprozkoumal. Ač jsem to věděl dopředu že je to totální šrot tak byl dost divný pocit když výrobce sliboval 2x300W a já došel k tomu, že zesilovač je schopen dlouhodobě (skoro) bezpečně dodávat jen cca 2x25W do 8 ohmů při buzení přirozeným hudebním signálem. Při pokusu o práci do 4ohm zátěže by rychle shořel, nebylo na to dimenzované ani chlazení, ani budiče a trafo by také dostalo pokouřit.
Nakonec jsem si ani tu kastli nenechal protože by neunesla bez dodatečných výztuh ani trafo pro zesilovač 2x200W, který jsem tam chtěl osadit a musel bych vymýšlet nějaké nesmysly s chlazením. Prostě tyhle stroje se nehodí ani na rozebrání.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Takže vyměnil jsem konce v jednom kanálu za BD243C a BD244C, operák jsem použil NJM4580L jako dostatečnou náhradu, nové zenerky 15V do napájení OZ, nové kapacity 220µ na 25V pro vyhlazení ±15V a zes zatím jede. Dle slov majitele ho měl přes rok uložený na půdě a po zapnutí nejel. Nějak se mi to nezdá, že by se jen tak provalily oba trandy v kanále. Operák odešel zřejmě od nesymetrického napájení, kdy odešla mínusová napájecí větev. Spíš si myslím, že ho odpálil osolením naplno. Uvidím, jak mu dlouho vydrží Very Happy .
