zapojení 2x RJ45 jedním kabelem
CZREDER
Založen: Nov 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 13:29    Předmět: zapojení 2x RJ45 jedním kabelem Citovat
Zdar lidi,
rekonstruoval jsem pokoj a veškerou ošklivou kabeláž jsem táhl ve zdi.
až ted jsem si vědomil že jsem táhl FTP kabel Cat5E jen jeden ale zásuvku mám na 2 RJ45 konektory..
mám jen 2 návrhy:
1) zapojit jedu RJ45tku a na ni na stůl připojit switch který se mi doma válí( ale to bych chtěl asi nejmín (další obsazená zásuvka na 230V zbytečně) navíc zbytečně koupená dvojzásuvka na RJ45
2) nebo kabel rozdělit na 4+4 dráty (ethernet používá pokud vím stejně jen 4) a zakrimpovat je tak na obou stranách tím vlastně provedu 2x RJ45 na jedne straně kabelu i na druhém..
Co je podle Vás menší prasárna ?
doplnuji že už je to vš zahazene nahozena omítka a vymalováno takže táhnout znova kabel nepřipadá v úvahu Smile
Díky za odpověď
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Jednym kablom mozu ist dva ethernety, ale len do 100Mbps. Na gigabit uz potrebujes vsetkych 8 drotov.
CZREDER
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 13:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ok ok no stejně v té díře kde bydlím bych v životě 1Gb vživotě neviděl Smile a 100Mb by na domácí sít bohatě stačilo podle mě ... i an FullHD stream z jednoho PC na druhý
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Pokud nepotrebujes gigabit, klidne to rozparuj 4+4. Doma to neni tak tragicke a je to funkcni do 10/100mbit/s
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 13:52    Předmět: Citovat
No nevím, ale na 100Mb bych se už doma vracet nechtěl, jak při komunikaci s NASem, dalšíma strojema i přehrávačem. Asi bych volil switch. Dráty se ale vždy dávají do chráničky, při problémech pak není problém je vyměnit, nebo přidat další.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Ja mam doma 10mbit cez koax - nemam NAS a na ostatne to staci.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 14:13    Předmět: Citovat
normalne to rozdelit na 2x2 pary. 100Mbit v pohode, ak by bola neskor potreba Gbit, tak to zapojit do jednej zasuvky a ta druha bude len dekoracia Smile
No vidis, a tak si sa bal
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Pouzij na obou stranach hotovou rozdvojku (splitter). Maji ji treba u Krupa, a urcite i jinde.
Zasuvku bych rozhodne nerozdeloval, i kdyz ji mas dvouportovou.
Az pozadavky pominou, proste to na obou koncich rozpojis a budes mit zpatky 1 plnohodnotnou zasuvku.
CZREDER
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ok asi mas pravdu necham to v klasice.... Diky vsem za rady
