Získal jsem nedávno tento přístroj. Funkční, ale mám problém pravděpodobně s A/D převodníkem. Je velice nelineární těsně nad nulou, tedy na každém rozsahu nejnižší digit (zprava) nezobrazí většinou nic mezi 0 a 8. To znamená, že pokud nastavím kalibraci na nulu třeba na rozsahu 1V, displej ukazuje 0 .0 0 0. Pokud připojím napětí o velikosti třeba 2mV, displej ukáže 0 .0 0 8, což odpovídá 8mV a ne 2mV. Je pravda, že na posledním místě je přesnost měření hrozná a je to jen informativní údaj, ta nelinearita se mi ale vůbec nelíbí. Projevuje se stejně i při nastavení kalibrace, tedy při plynulém otáčení knoflíku od mínusových hodnot se údaj po jednom digitu postupně blíží k nule, po překročení nuly poslední místo skočí rovnou na 7 nebo 8 a pak plynule stoupá dál. Pokud se rozsah zkalibruje přesně na nulu, někdy problikává na posledním místě 0 a třeba ta 7 nebo 8.
Potřeboval bych nějakou dokumentaci nebo aspoň schéma abych mohl rozhodnout co s tím dál. Kdyby někdo měl tak bych mu byl zavázán
Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: so červen 09 2007, 1:20 Předmět: Re: BM545 Mikrovoltmetr a pikoampérmetr
Dnes jsem vyměnil všechny elyty a kapkové tantaly ale bohužel bezvýsledně .
Ale učinil jsem nový poznatek:
Na zadním panelu je výstup z předzesilovače se jmenovitým výstupním napětím 1V (max do 1,999V), nejspíš je to vyvedeno těsně před A/D převodníkem. Tam se při plynulém otáčení knoflíku nulování napětí mění plynule při přechodu přes nulu, tedy napěťový skok tam není. To mě utvrzuje v té doměnce o chybě v A/D převodníku.
Neměl by prosím někdo nějaký tip na co se zaměřit? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
tenhle přístroj je mrška.... doporučuju vyrobit si malinký napěťový dělič a pracovat v nejnižších rozsazích jo a taky na uV rozhodně nelze měřit v jednotkách uV, měření by bylo zatíženo obrovskou chybou. Jo holt Keythley to není
Zaslal: so červen 09 2007, 11:10 Předmět:
Jo tak ta chyba v jednotkách uV bude dost vysoká, i drift je tam vidět dost výrazný. To ale celkem neřeším. Ona ta nelinearita se projevuje úplně na všech rozsazích takže v tom vstupním zesilovači kde se přepíná rozsah atd chyba nebude, ten podle měření na tom zadním výstupu funguje perfektně. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červen 12 2007, 12:02 Předmět:
ALF63 napsal(a):
Vzadu jsou čtyři tlačítka. Jsou některá zamáčklá?
Ano, spodní je zmáčklé, protože pokud není, je zastaveno měření. Některým prostředním jde spustit jeden cyklus měření a hormí mi není jasné. Při jeho zmáčknutí je taky spuštěno měření ale zbytek nevím. Právě proto bych rád nějaký ten manuál.
Každopádně jsem s nimi zkoušel manipulovat ale žádné změny v nelinearitě měření jsem si nevšiml. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červen 12 2007, 12:30 Předmět:
zdenekxx napsal(a):
Přístroj mám také a nějaký skok kolem nuly se mě neprojevuje...
chceš schéma?
Za schéma bych byl opravdu vděčný _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 13 2007, 13:47 Předmět:
Tak část dokumentace už mám, až budu mít všechno tak to hodím na upload. Zatím házím na upload jen blokové schéma. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 13 2007, 14:00 Předmět:
Jo tak to je skutečně skvělý! Na upload se mi nejde přihlásit!
OMG
Tak to dávám aspoň sem:
http://www.picoodle.com/view.php?sr...e2m_64663cc.jpg _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
