Pracka BOSCH WLM20461BY/03 Chyba A01
polykarp
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:24    Předmět: Pracka BOSCH WLM20461BY/03 Chyba A01 Citovat
Zdravim vsetkych, potreboval by som poradit ohladom pracky BOSCH WLM20461BY/03. Rachol jej zdroj(prepalil sa bezpecnostny odpor, koli vadnemu LNK304). Po oprave pracka nabehla, ale pise chybu A:01 a neda sa spustit. Da sa navolit hoc aky program, ale pri stlaceni tlacidla start iba zapipa a blika symbol dveri. Dverny zamok som kontroloval je ok. Prosim ak sa niekto s takymto problemom stretol nech da vediet. Dakujem.
Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
polykarp
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Tak mala zmena, chybu A:01 uz nevypisuje(mal som zle zapojeny NTC). Uz mam problem iba nasledovny: zvolim program, stlacim start a blika symbol dveri, ako keby nedetekoval zavrete dvere. Skusim este pozriet obvod okolo neho, ale ak sa s tym niekto stretol dajte vediet. Dverny zamok som skontroloval a kabelaz tiez, to je v poriadku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 18:18    Předmět: Citovat
ci ti ten odpaleny zdroj nezobral so sebou nieco dalsie...
polykarp
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Ved to sa snazim zistit. Pomohlo by nejake zapojenie, aspon prepojovacia schema.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 7:23    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Určitě.Nedávno se mě to stalo u pračky Whirlpool.Také se spálil ochranný odpor a LNK304 a po výměně a zapnutí nějakého programu se rozsvítily skoro všechny LEDky a EEPROMka,se vařila.Takže,jak se píše v jiných vláknech,není to jen vinou LNK,který třeba "odejde"naopak, větším zatížením.Pračka měla "za sebou 6let života",takže koupě nové.U BOSHky se asi oplatí vyměnit celou řídící desku.
polykarp
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 7:56    Předmět: Citovat
No epromka v tomto modeli samostatna nieje, pouziva pamat v procaku. A nova riadiaca jednotka nieje az taka lacna. Servis za nu pyta 240€ a pracka stala 380€. Okrem toho ma iba nieco cez 2 roky.
Ale poprosim vas o vecne komentare a nie rady na kupu novej pracky.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 18:40    Předmět: Citovat
A neda sa ist po plosnom spoji ci naozaj lezie signal o zavreti dveri az do procesora? Uzamkne dvere? Nikde na nete som nenasiel ani len fotku tej RJ. Nedalo by sa Ti porobit nejake detailnejsie fotky?
polykarp
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Takze som sa posunul o kus dalej. Chyba je ze vstup procesoru, ktory detekuje zavrete dvierka cez odporovy delic je slahnuty o zem. Tym konci dalsie hladanie chyby a zacina hladanie RJ lacnejsej ako 200€. Prikladam obrazky RJ aj zo vsetkymi cislami ktore na nej su. Ak mi moze niekto pomoct kde ju zohnat budem rad. Ja som na nete podla typu pracky a cisiel na RJ nenasiel nic.
pracka BOSCH
TYP: WLM20461BY/03 FD9205400144
Dakujem za odpovede.
 Soubor:  pracka-01.JPG
 Velikost:  64.56 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  pracka-02.JPG
 Velikost:  84.96 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  pracka-03.JPG
 Velikost:  80.64 kB
 Staženo:  239 krát
keemo
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 17:55    Předmět: Citovat
nejak tak som to predpokladal... v ceste do cpu nieje nic co by bolo jednym koncom proti zemi?
polykarp
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Je, kondiky. tie som ale odletoval. dokonca som tu konkretnu nohu CPU odletova a meral proti zemi. stale skrat.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Co je tam za CPU?
polykarp
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 18:21    Předmět: Citovat
NEC PD78F1144.
polykarp
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 6:53    Předmět: Citovat
Este ma napadlo, ci by sa nedal vycucat program z tohto CPU a napalit ho do prazdneho. Program sa zda vporiadku, len ma cpu zniceny jeden vstup. Ma s tym niekto skusenost?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Přímo osobní zkušenost s NEC (Renesas) nemám.
78Kx3-pgm.pdf
U17950EE2V0PF00.PDF
Jestli není zamčený proti čtení, tak by to jít mělo.
Budeš potřebovat sehnat ten druhý kus, a taky to se to na něm nejdřív naučit.
Máš nějaké zkušenosti s např.: PIC nebo AVR ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Přilepím to sem jako informaci - je to podobná závada. Pračka Siemens (Bosch) WS12M361BY, úplně mrtvá. Deska zdroje a řízení AKO731799-09. Taktéž vadný obvod LNK304GN, pojistkový rezistor 100R + elyt 10u/400V. Po jejich výměně je pračka plně funkčí. Investice do 100,-
Tu řídíci desku AKO731799-09 mi nabídli v autorizáku Bosch za 6800 Kč + práce a cesta. K dispozici do týdne. Dohromady by to bylo dražší než nová pračka.. Cry
 Velikost:  233.93 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
