Interkom, wifi nebo modrej zub
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:02    Předmět: Interkom, wifi nebo modrej zub Citovat
Zdravím bastlíře
Potřebuji nakopnout správným směrem. Zadání je toto:
Školní družina, tam recepce odkud potřebují vyvolávat děti ze sedmi tříd družiny, když si pro ně přichází rodiče. Napadlo mne udělat něco jako sekretářskou soupravu nebo chcete-li Interkom pro volání z 1 na 7 míst.
A bavilo by mne kdyby to chodilo bez drátů. Vzdálenost je cca 150m.
Nemáte nějaký nápad?
Tip na modul od číňana nebo nebylo někde řešeno?
Dík Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Bezdrátově jedině WiFi - je to mimo výkonový možnosti ModroZuba. Ještě by se to dalo pomocí datovejch přenosů na 70cm (PMR pásmo = moduly Aurel) nebo přímo těma PMR vysílačkama.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Meli jsme to ve skolce jako vyvolavaci system. Rodic vstoupil do satny, maznul si cipem a na displeji se objevilo jmeno ditete.
Tohle ale behalo po RS485.
Na jine skole byly pak v druzine po dvoulinkach handsfree domofony od URMETu.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
To mne napadlo jako prvni udelat to jako vyvolávací systém Smile
Ale chteji Audio Sad
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Ani jedno - wifi je urcene na spojenie zariadeni v lokalnej sieti (bezdrotovy ethernet), bluetooth je nahrada serioveho kabla medzi dvoma zariadeniami.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Tak potom bezdratovy mikrofon s volbou kanalu a sedm prijimacu. Smile
Ale to zas nebude obousmerne...
To je sakra velka skola se sedmi druzinami... Smile
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:41    Předmět: Citovat
No, máme tady i systém AMO na 70Mhz, s tím se dá pokrýt i celá vesnice, ale je to trošku kanón na vrabce... Smile
http://www.jdrozhlasy.cz/bezdratovy_rozhlas.htm
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:49    Předmět: Citovat
A my, co známe CB a další pásma, známe i tzv. selektivní volbu. Po naťukání DTMF kódu se daná stanice na příjmu "odemkne" - třeba tak, že pustí "ven" z reproduktoru signál, co zrovna přijímá, t.j. hlášení do mikrofonu od stanice vysílající. Ale to je dnes příliš prehistorické... Confused Confused Confused
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 20:58    Předmět: Citovat
A školní rozhlas tam je? A nešlo by ho to naučit? Nebo jen zneužít 100V vedení?
Cowley
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Nebo zneuzit vedeni ke skolnimu zvoneni.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Obousmerne to byt nemusi!
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Když ne WiFi ani Modrozub co něco po IP?
Udělat to přes ty "Powerline LAN přes zásuvku 230V" ??
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Jestli Ti nebude (kvůli ceně) stačit ani PMR+CTCSS, tak to vážně natáhni UTP kabelem, co drát, to jedna místnost + zem. Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Na vojně jsme měli něco podobneho.Dévéťák tim vyvolával jednotlivý dozorčí na barákách.Jmenovalo se to "pípák".Bylo to dusimplex audio.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:32    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší, kdyby si každý rodič svoje děcko prozvonil mobilem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
